  <title>CAD F&#243;rum : Klávesové zkratky v DWG True View</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Klávesové zkratky v DWG True View]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:17:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30681</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Klávesové zkratky v DWG True View : DWG TrueView vych&#225;z&#237; z funkc&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30681&amp;PID=120683&amp;title=klavesove-zkratky-v-dwg-true-view#120683</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30681<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2020 v 10:06<br /><br />DWG TrueView vychází z funkcí AutoCADu. Správce hladin nemá ani v plném AutoCADu žádné speciální klávesové zkratky - kromě najetí na hladinu začínající daným znakem. Tam by to asi šlo obejít nějakou doplňkovou aplikací, což v TrueView samozřejmě nejde, ale jen na prohlížení by AutoCAD byl zbytečný.<div><br></div><div>Máte-li potřebu vypínat/zapínat nějaké konkrétní sady hladin, jde buď předem vytvořit patřičný filtr hladin, nebo zapínání řídit nějakým klávesovým makrem na úrovni systému (Windows).<br><div><br></div><div>Co se týče přístupu do diskuzního fóra pro dotazy, ten není ani občasným uživatelům nijak omezován (o čemž svědčí i váš dotaz). Přístup do zákaznické databáze tipů se řídí pravidly z vámi uvedeného odkazu.</div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:06:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30681&amp;PID=120683&amp;title=klavesove-zkratky-v-dwg-true-view#120683</guid>
   <title><![CDATA[Klávesové zkratky v DWG True View : Nikde jsem nena&#353;el p&#345;ehled kl&#225;vesov&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30681&amp;PID=120682&amp;title=klavesove-zkratky-v-dwg-true-view#120682</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75966">budo74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30681<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2020 v 09:54<br /><br />Nikde jsem nenašel přehled klávesových zkratek pro tento prohlížeč. S CADem nepracuji ani ho nemám, ale občas v DVG True View prohlížím výkresy, které vytvořil někdo jiný. Bohužel mnozí projektanti do výkresu naflákají 70 vrstev aniž by se namáhali popsat je názvy. A když chci povypínat to, co vidět nepotřebuji, klikám metodou pokus omyl na žárovky u vrstev popsaných jako 1, 2, 3, 4, .... až milión.<div><br></div><div>Rád bych šel cestou použití Layer Properties Manageru a v něm pomocí šipek nahoru/dolů a nějaké klávesové zkratky zhasínal a zobrazoval vrstvy mnohem rychleji, než nějakým klikáním myši. Bohužel zkratky na zobrazení/zhasnutí vrstvy se při zastavení myši nad žárovkou nezobrazí. A ani nevím, jestli vůbec existují nebo zda by si je (a jak) člověk musel sám vytvořit a případně jestli to v DWG True View vůbec jde. Zatím mám pocit, že Autodesk razí politiku "buď zaplať hafo peněz za plnou verzi CADu anebo buď rád, že vůbec můžeš použít DWG True View zdarma, drž pysk a krok a rozhodně nečekej, že bys snad k tomuhle programu někde něco našel ve formě srozumitelné snadno dohledatelné nápovědy nebo informací na fóru". Tak to na mne působí. I tady na fóru se ke zkratkám (<span style="color: rgb0, 153, 51; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11px;"><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6343">https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6343</a>)&nbsp;</span>a vlastně ani na jiné vlákno k True View nedostanu. Protože mi to oznámí, že mám omezený přístup a zřejmě jediné, jak bych snad mohl na ta vlákna vidět, je napsat nějaký příspěvek (viz <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni">https://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni</a>), kterým to tu pravděpodobně z pohledu zkušených uživatelů CADu budu akorát zbytečně hnojit, místo aby mi bylo umožněno jako občasnému uživateli programu jen hledat a číst a neplnit toto odborné fórum neodbornými dotazy.</div><div><br></div><div>Za případné konstruktivní rady či odkazy vzhledem k výše definovanému&nbsp;děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:54:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30681&amp;PID=120682&amp;title=klavesove-zkratky-v-dwg-true-view#120682</guid>
