  <title>CAD F&#243;rum : VFK</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : VFK]]></description>
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 22:52:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 08:38:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30996</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[VFK : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denExistuje i mo&#382;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121378&amp;title=vfk#121378</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30996<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2020 v 08:38<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>Existuje i možnost načíst VFK do Qgisu, který je zadarmo a exportovat do dxf. Lepší je však načit shp a to exportovat do dxf. To shp má tu výhodu, že dostanete tabulku jednotlivých parcel s údaji o číslu pozemku, kultuře, využití a ploše. Z přímých exportů je nejlepší variantou dgn. Ten se musí trochu upravit, někreré entity jsou součástí bloků a ty se musí rozbít. Co značka kultury to jiný blok, dá se to přejmenovat. Jsou tu graficky zaznamenané údaje o ploše a využití pozemku. Poskytovaný formát dxf je ještě horší než dgn, bez údajů o ploše a využití pozemku, co značka kultury to jiný blok. <br></div><div>Jan Kosík<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 08:38:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121378&amp;title=vfk#121378</guid>
   <title><![CDATA[VFK : Katastr&#225;ln&#237; mapa &#268;R ve form&#225;tu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121377&amp;title=vfk#121377</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30996<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2020 v 16:00<br /><br /><a href="https://geoportal.cuzk.cz/%28S%281l0ozmkyeczgjpwtyxiyz1xu%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&amp;side=katastr_map&amp;metadataID=CZ-00025712-CUZK_SERIES-MD_KM-KU-VFK&amp;menu=211" target="_blank" rel="nofollow">Katastrální mapa ČR ve formátu VFK distribuovaná po katastrálních územích</a><br><i>Datová sada pro poskytování úplného obsahu katastrální mapy v digitální formě. Katastrální mapa zahrnuje polohopisnou a popisnou složku. <br>Polohopis obsahuje hranice parcel, katastrálních území a správních jednotek, obvodů budov a bodové pole.<br>U bodů polohopisu jsou v datech uváděny další informace (číslo bodu a kód kvality). <br>Popisné prvky obsahují textové nápisy (parcelní čísla, geografické názvosloví atd.), mapové značky (značky druhů pozemku atd.) a linie (hranice chráněných území atd.). <br>Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0).</i><br><br>V podstatě totéž je <a href="https://geoportal.cuzk.cz/%28S%281l0ozmkyeczgjpwtyxiyz1xu%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&amp;side=katastr_map&amp;metadataID=CZ-00025712-CUZK_SERIES-MD_KM-KU-DXF&amp;menu=211" target="_blank" rel="nofollow">Katastrální mapa ČR ve formátu DXF distribuovaná po katastrálních územích</a><br>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:00:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121377&amp;title=vfk#121377</guid>
   <title><![CDATA[VFK : Tak&#233; je mo&#382;no st&#225;hnout katastr...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121376&amp;title=vfk#121376</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30996<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2020 v 15:15<br /><br /><div>Také je možno stáhnout katastr ve formátu DXF na adrese</div><div><a href="https://services.cuzk.cz/dxf/ku/" target="_blank" rel="nofollow">https://services.cuzk.cz/dxf/ku/</a><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 15:15:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121376&amp;title=vfk#121376</guid>
   <title><![CDATA[VFK : Dobr&#253; den,jedn&#225; se o aplikaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121375&amp;title=vfk#121375</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30996<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2020 v 14:23<br /><br />Dobrý den,<div>jedná se o aplikaci VFK2DWG. Pro verze Mapu 2009/2011 ji už ale nemáme.Nejjednodušší bude načíst .DGN výkresy či načíst Shape soubory SHP.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 14:23:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121375&amp;title=vfk#121375</guid>
   <title><![CDATA[VFK :  Dobr&#253; den1-v jednom instrukt&#225;&#382;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121371&amp;title=vfk#121371</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4973">J.P.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30996<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2020 v 09:22<br /><br />Dobrý den<div>1-v jednom instruktážním videu je postup jak importovat data *. vfk do AutoCAD Map 2009. Předpokládám, že se jedná o jakousi nadstavbu pro tento úkon, nebo tuto funkci obsahuje základ AutoCAD Map?</div><div>2-data na adrese: <a href="https://services.cuzk.cz/vfk" target="_blank" rel="nofollow"><u><font color="#0066cc">https://services.cuzk.cz/vfk</font></u></a>&nbsp;obsahují jen výkresová data nebo i data o vlastnících?</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; v případě, že obsahuje pouze data výkresová, kde a jak sehnat data o vlastnících ve formátu * vfk?</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (aby proběhl import dat jako ve zmiňovaném videu).</div><div>3-jaká nadstavba by byla potřebná pro Autocad Map 11 pro import dat *.vfk?</div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za odpovědi</div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:22:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30996&amp;PID=121371&amp;title=vfk#121371</guid>
