  <title>CAD F&#243;rum : PDF vystup je mensi ako vykres</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : PDF vystup je mensi ako vykres]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:27:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 21:39:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31086</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[PDF vystup je mensi ako vykres : Zdrav&#237;m.No up&#345;&#237;mn&#283;, toto je na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121546&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31086<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2020 v 21:39<br /><br />Zdravím.<div>No upřímně, toto je na dnešní dobu dost špatný postup.</div><div>Pokud lze pracovat s vaším Autocadem (a proč by to nešlo ?) a potíž je jen v tisku, od Autodesku podporu určitě nečekejte ......, tak si vytvořte normální správné DWG soubory v tom co máte a následně je tiskněte v něčem novém (možná i moderním), nebo na nějakém novém PC, kam se dají nainstalovat free prohlížeče, DWG True View atd...... možností pro 2D DWG je víc....</div><div>Pak zpravidla záleží na driveru PDF tisku. V nových Win10 toto funguje naprosto OK s originálním tiskem do PDF od Microsoftu, je to jen o jeho nastavení.</div><div>Přesné 1:1 tisky jsou sice dobré, ale kdo je dnes potřebuje? A tisk velikosti A0/A1 je naprosto tímto způsobem snadný.</div><div>U staršího PC, SW a tiskárny / plotru to je jen o možnostech nastavení driverů, poplatném době vzniku.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 21:39:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121546&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121546</guid>
   <title><![CDATA[PDF vystup je mensi ako vykres : Mam Windows 7. Samozrejme pri...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121544&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121544</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98687">VladoMoroz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31086<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2020 v 16:12<br /><br />Mam Windows 7. Samozrejme pri spustani programu musim odkliknut, ze ho spustam ako administrator. AutoCAD2005-LT mam kupeny oficialne a zvykol som si na pracu s nim. Je zaujimave, ze ked ten isty vykres otvorim cez kreknuty AutoCAD2011-cz, tiez z velkeho vykresu spravi iba malu A4 súbor PDF.]]>
   <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:12:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121544&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121544</guid>
   <title><![CDATA[PDF vystup je mensi ako vykres : AutoCAD 2004? To znamen&#225; na Win98...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121543&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31086<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2020 v 14:59<br /><br />AutoCAD 2004? To znamená na Win98 nebo NT4? Verze 2004 není kompatibilní ani se starými Win7.]]>
   <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:59:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121543&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121543</guid>
   <title><![CDATA[PDF vystup je mensi ako vykres : Mam AutoCAD2004 a pri vytvarani...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121541&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98687">VladoMoroz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31086<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2020 v 12:07<br /><br /><div>Mam AutoCAD2004 a pri vytvarani PDF (hlavne velke vykresy A1-A0) zadam printer:</div><div>pdfFactoryaaaa.pc3&nbsp; tak sa niekedy stava, ze z velkeho vykresu vytvori akoby maly PDF obrazok (lavy dolny roh vykresu). Prosim o radu. Dokonca ked niektore DWG subory funguju a do nich vlozim novy vykres, tak sa to niekedy taktiez stane.<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 12:07:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31086&amp;PID=121541&amp;title=pdf-vystup-je-mensi-ako-vykres#121541</guid>
