  <title>CAD F&#243;rum : z 3D do 2D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : z 3D do 2D]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:02:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2006 14:29:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3109</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : V ACAD MAP: MAP - N&#225;stroje - &#268;i&#353;t&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14556&amp;title=z-3d-do-2d#14556</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1287">Romain</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2006 v 14:29<br /><br />V ACAD MAP: MAP - Nástroje - Čištění výkresu - Metody čištění - zaškrtnout 3D křivka na křivka.]]>
   <pubDate>Mon, 25 Sep 2006 14:29:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14556&amp;title=z-3d-do-2d#14556</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : Ne&#382; pou&#382;&#237;t FLATTEN, je lep&#353;&#237; prov&#233;st...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14364&amp;title=z-3d-do-2d#14364</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2006 v 09:09<br /><br />Než použít FLATTEN, je lepší provést změnu Z-ové souřadnice na 0 změnou vlastností.Při použití FLATTEN a velkém množství entit (a jistě i potentnosti PC  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> ) může dojít k »přesmeknutí a vynechání«.]]>
   <pubDate>Wed, 20 Sep 2006 09:09:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14364&amp;title=z-3d-do-2d#14364</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : Hladiny ? (Rozmrazit/Odemknout...) ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14362&amp;title=z-3d-do-2d#14362</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2006 v 08:43<br /><br />Hladiny ? (Rozmrazit/Odemknout...)]]>
   <pubDate>Wed, 20 Sep 2006 08:43:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14362&amp;title=z-3d-do-2d#14362</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : no tak to delam...jenze to je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14302&amp;title=z-3d-do-2d#14302</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=412">r.vagner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 15:27<br /><br />no tak to delam...jenze to je neprehledne a zdlouhave....ale asi to bude nejlepsi ....flatten mi upne zasekal poctitac...musel jsem to zrusi...po 1/ hodine to neudelalo nic.. :(]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:27:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14302&amp;title=z-3d-do-2d#14302</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : nebo vyberte v&#353;echny entity a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14301&amp;title=z-3d-do-2d#14301</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 15:22<br /><br />nebo vyberte všechny entity a ve Vlastnostech u Z dejte "0" Někdy "flatten" nezafunguje na všechny entity. ]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:22:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14301&amp;title=z-3d-do-2d#14301</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : flatten mi uz asi 10 minut chroupe...to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14300&amp;title=z-3d-do-2d#14300</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=412">r.vagner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 15:19<br /><br />flatten mi uz asi 10 minut chroupe...to jsem zvedavej co z toho vyleze :)]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:19:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14300&amp;title=z-3d-do-2d#14300</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : T&#283;ch mo&#382;nost&#237; je opravdu v&#237;ce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14298&amp;title=z-3d-do-2d#14298</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 15:07<br /><br />Těch možností je opravdu více - zkuste třeba tipy<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&amp;T=z%3D0" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&amp;T=z%3D0</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:07:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14298&amp;title=z-3d-do-2d#14298</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D :   A. P&#345;&#237;kaz _flattenB. Z0.lspC....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14296&amp;title=z-3d-do-2d#14296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 14:57<br /><br />A. Příkaz <font color="#ff0000">_flatten</font><br>B. <font color="#0000ff">Z0.lsp</font><br>C. <font color="#0000ff">zeroz.arx<br><font color="#000000">D. vybrat vše - <font color="#ff0000">Properties</font><i> - Position Z, Start Z/End Z</i></font><br>...<br></font>Zkusit hledat v sekci Download...<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:00</span>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 14:57:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14296&amp;title=z-3d-do-2d#14296</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : jsem zkousel 3d ...nic...  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14294&amp;title=z-3d-do-2d#14294</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=412">r.vagner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 14:51<br /><br />jsem zkousel 3d ...nic...]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 14:51:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14294&amp;title=z-3d-do-2d#14294</guid>
   <title><![CDATA[z 3D do 2D : Hledat v&#253;raz &amp;#034;3d&amp;#034; ......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14293&amp;title=z-3d-do-2d#14293</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3109<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2006 v 14:48<br /><br />Hledat výraz "3d" ... anebo "Z-souřadnice" ...<br>(Možností je několik)<br>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 14:48:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3109&amp;PID=14293&amp;title=z-3d-do-2d#14293</guid>
