  <title>CAD F&#243;rum : Editace aliasů (klávesových zkratek)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Editace aliasů (klávesových zkratek)]]></description>
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:47:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 12:19:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31111</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Editace aliasů (klávesových zkratek) :   PPoe napsal(a):... P&#367;vodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121601&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121601</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31111<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2020 v 12:19<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PPoe" alt="Původně odeslal(a) PPoe" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PPoe napsal(a):</strong><br /><br />... Původně byl soubor uložen jako UTF-8, nyní jsem zkusil UTF-8 <u>s</u> BOM a vše funguje.</td></tr></table><br>Zajímavé. Na jakém OS provozujete Autocad?<br><a href="https://stackoverflow.com/questi&#111;ns/2223882/whats-the-difference-between-utf-8-and-utf-8-without-bom" target="_blank" rel="nofollow">What's the difference between UTF-8 and UTF-8 without BOM?</a><br>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 12:19:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121601&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121601</guid>
   <title><![CDATA[Editace aliasů (klávesových zkratek) : Mnohokr&#225;t d&#283;kuji, navedl jste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121595&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121595</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60381">PPoe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31111<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2020 v 08:38<br /><br />Mnohokrát děkuji, navedl jste mně na správné řešení. Původně byl soubor uložen jako UTF-8, nyní jsem zkusil UTF-8 <u>s</u> BOM a vše funguje.]]>
   <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 08:38:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121595&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121595</guid>
   <title><![CDATA[Editace aliasů (klávesových zkratek) : Ne, i &#345;ada p&#345;eddefinovan&#253;ch p&#345;&#237;kazov&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121592&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121592</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31111<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2020 v 08:30<br /><br />Ne, i řada předdefinovaných příkazových zkratek v ACAD.PGP normálně používá diakritiku (jak v samotné zkratce, tak v názvu odkazovaného příkazu).<div><br></div><div>Spíš bude asi problém v kódování, ve kterém jste si váš ACAD.PGP uložil - je potřeba formát UTF-8, přesněji UTF-8 <strike>bez</strike>&nbsp;s BOM).</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 13.říj.2020 v 13:10</span>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 08:30:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121592&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121592</guid>
   <title><![CDATA[Editace aliasů (klávesových zkratek) : V &#269;esk&#233; verzi autocadu, kdy&#382; ru&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121591&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121591</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60381">PPoe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31111<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.říj.2020 v 08:23<br /><br />V české verzi autocadu, když ručně edituji soubor acad.pgp fungují správně pouze příkazy bez diakritiky. Například nastavení C pro příkaz KOPIE vzal autocad bez problémů, ale L pro ÚSEČKA nefunguje.<div>Po příkazu reinic a stisku L přímo v programu se ukáže něco jako ˇAŠSE&#197;ĆKA a hodí error neznámý příkaz.</div><div>Zkoušel jsem to obejít a v .pgp souboru napsat L pro _LINE, ale toto obejití také nefunguje.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 08:23:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31111&amp;PID=121591&amp;title=editace-aliasu-klavesovych-zkratek#121591</guid>
