  <title>CAD F&#243;rum : Informace o obvodu dilce a plocha</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Informace o obvodu dilce a plocha]]></description>
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 01:52:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 21:36:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31144</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Podle m&#283; to bez iLogicu nep&#367;jde.V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121943&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2020 v 21:36<br /><br />Podle mě to bez iLogicu nepůjde.&nbsp;<div>V X-Tools je možné zapnout obsluhu událostí (například BeforeSave) a spouštět v něm následující externí pravidlo.</div><div>Pravidlo je vhodné spouštět jen nad souborem součásti.</div><div>Chování je velmi podobné standardním automatickým vlastnostem v X-Tools</div><div><br></div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div><div>'Nastaveni:</div><div>Dim areaPropertyName As String = "Plocha" ' Nazev uzivatelske iVlastnosti</div><div>Dim createMissingProperty As Boolean = False ' Vytvorit chybejici iVlastnost</div><div>Dim valueFormat As String = "0.##" ' Presnost hodnoty na dve desetinna mista</div><div>Dim conversionConstant As Double = 10 * 10 ' Prevodni konstanta jednotek cm2 =&gt; mm2</div><div><br></div><div>'ThisDoc.Document musi byt soucast</div><div>Dim partDoc As PartDocument = ThisDoc.Document</div><div><br></div><div>Dim area As Double = partDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Area</div><div>area = area * conversionConstant</div><div><br></div><div>Dim userDefinedProperties As PropertySet = partDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")</div><div><br></div><div>Dim areaProperty As &#091;Property&#093;</div><div>Try</div><div>&nbsp; &nbsp; areaProperty = userDefinedProperties(areaPropertyName)</div><div>Catch</div><div>&nbsp; &nbsp; If createMissingProperty Then</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; areaProperty = userDefinedProperties.Add("", areaPropertyName)</div><div>&nbsp; &nbsp; Else</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Return</div><div>&nbsp; &nbsp; End If</div><div>End Try</div><div><br></div><div><br></div><div>Dim areaString As String = area.ToString(valueFormat)</div><div>If areaProperty.Value.ToString() &lt;&gt; areaString Then</div><div>&nbsp; &nbsp; areaProperty.Value = areaString</div><div>End If</div></div><div></pre></td></tr></table></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 21:36:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121943&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121943</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : To umim dostat do vykresu ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121941&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121941</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2020 v 17:12<br /><br />To umim dostat do vykresu ale ja to chci&nbsp; vytahnout do rozpisky]]>
   <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 17:12:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121941&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121941</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Jak kde.  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121932&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121932</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2020 v 11:34<br /><br /><div>Jak kde.</div><div><br></div><div><img src="uploads/428/Výstřižek_2020-11-09_11-33-41.PNG" height="319" width="401" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:34:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121932&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121932</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Ano ale zde je to v cm2:( ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121913&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121913</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2020 v 21:00<br /><br />Ano ale zde je to v cm2:(]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 21:00:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121913&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121913</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Zdrav&#237;m, m&#283; napad&#225; jen vytvo&#345;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121906&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121906</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2020 v 10:16<br /><br /><div>Zdravím, mě napadá jen vytvoření uživatelské vlastnosti "povrch" v díle&nbsp; =&lt;SurfaceArea&gt;</div><div>a tuto hodnotu volat v kusovníku <br></div><div>(vytvoření ivlastnosti zautomatizovat přes ilogic...)<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 10:16:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121906&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121906</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Super funguje. Jak&#253;m zp&#367;sobem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121857&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2020 v 09:55<br /><br />Super funguje. Jakým způsobem dokážu dostat plochu nátěru v mm2 či m2 do kusovníku?&nbsp;<div>Do vykresu to jde z vlasnoti modelu ale v rozpisce tu vlasnost nikde nemůžu najít.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 09:55:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121857&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121857</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Na&#353;el jsem podobn&#233; t&#233;ma tady -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121670&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121670</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84180">JDoubrava</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 12:40<br /><br />Našel jsem podobné téma tady -<div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/delka-vnejsich-a-vnitrnich-hran-rozvinu-plechu-tip10593">https://www.cadforum.cz/cadforum/delka-vnejsich-a-vnitrnich-hran-rozvinu-plechu-tip10593</a></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/parametricke-zobrazeni-sirky-a-delky-rozvinu-plechu-tip6869">https://www.cadforum.cz/cadforum/parametricke-zobrazeni-sirky-a-delky-rozvinu-plechu-tip6869</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:40:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121670&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121670</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Mu&#382;&#367; poprosit o link ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121669&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121669</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 12:27<br /><br />Mužů poprosit o link]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:27:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121669&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121669</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : To chcete na plechy? Jsou tu na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121668&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121668</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84180">JDoubrava</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 12:03<br /><br />To chcete na plechy? Jsou tu na to myslím tipy.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:03:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121668&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121668</guid>
   <title><![CDATA[Informace o obvodu dilce a plocha : Dobr&#253; den jak&#253;m zp&#367;sobem jde dostat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121667&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121667</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31144<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 11:27<br /><br />Dobrý den jakým způsobem jde dostat informace do výkresového razítka o ploše dílce a obvodu hran dilce?]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 11:27:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31144&amp;PID=121667&amp;title=informace-o-obvodu-dilce-a-plocha#121667</guid>
