  <title>CAD F&#243;rum : Přidání viditelnosti na první místo</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Přidání viditelnosti na první místo]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:29:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 08:43:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31147</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přidání viditelnosti na první místo : Ano viditelnost p&#345;id&#225;v&#225;m v dialogu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121691&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31147<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2020 v 08:43<br /><br />Ano viditelnost přidávám v dialogu "Stavy viditelnosti" (_BVSTATE). Dám "Nový", Zvolím třetí možnost "Zachovat v novém stavu viditelnost existujících objektů". Nová viditelnost je na konci seznamu. Nakreslím nové objekty a jiné skryji. Po zavření editace bloků je vše v pořádku, ale když jakoukoliv viditelnost přesunu v dialogu "Stavy viditelnosti" na první místo, tak všechny bloky ve výkresu, které měly nastavenou první viditelnost, mají pak nastavenou novou první viditelnost v seznamu.<div>Krátké video.</div><div><a href="https://drive.google.com/file/d/1uWXnTEZW7ov0u8K1tU6pwNhpLqdtzEcP/view" target="_blank" rel="nofollow">https://drive.google.com/file/d/1uWXnTEZW7ov0u8K1tU6pwNhpLqdtzEcP/view</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 08:43:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121691&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121691</guid>
   <title><![CDATA[Přidání viditelnosti na první místo : To je divn&#233;, ned&#283;je se mi to....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121686&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121686</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31147<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 18:16<br /><br />To je divné, neděje se mi to. Jak přidáváte tu viditelnost? V dialogu _BVSTATE, Skrýt existující?]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:16:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121686&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121686</guid>
   <title><![CDATA[Přidání viditelnosti na první místo : Dobr&#253; den,vytvo&#345;il jsem blok,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121679&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121679</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31147<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2020 v 15:00<br /><br />Dobrý den,<div>vytvořil jsem blok, který má několik viditelností. Při používání jsem potřeboval přidat další, ale nastal problém, když jsem přidal viditelnost na první místo. U všech vložených bloků, které měli nastavenou první viditelnost v seznamu, mají po přidání nové viditelnosti na první místo, zobrazenou novou viditelnost.</div><div>Např. jsou viditelnost A2, A3, B1, B2. U bloků kde je zobrazena viditelnost A2 a přidání viditelnosti A1 na první pozici, se u šech již vložených bloků změní viditelnost na A1. Toto je v AutoCADu 2021 LT.</div><div>Předpokládám, že je to chyba. Jak se&nbsp; s tím nejlépe vypořádat?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 15:00:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31147&amp;PID=121679&amp;title=pridani-viditelnosti-na-prvni-misto#121679</guid>
