  <title>CAD F&#243;rum : INSERT vs CLASSICINSERT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : INSERT vs CLASSICINSERT]]></description>
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 15:37:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 18:35:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31158</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[INSERT vs CLASSICINSERT : D&#237;k za nakopnut&#237;, pou&#382;&#237;v&#225;m pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121720&amp;title=insert-vs-classicinsert#121720</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31158<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2020 v 18:35<br /><br />Dík za nakopnutí, používám pro editaci Notepad++, a tam i když zedituju soubor a zavřu, tak se změny neuloží, pokud opravdu nekliknu na Save. Teď už to dělá co má.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 18:35:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121720&amp;title=insert-vs-classicinsert#121720</guid>
   <title><![CDATA[INSERT vs CLASSICINSERT : Asi to m&#225;te v tom PGP blb&#283;, p&#225;&#269;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121717&amp;title=insert-vs-classicinsert#121717</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31158<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2020 v 12:22<br /><br />Asi to máte v tom PGP blbě, páč to normálně funguje<div>Pokud máte český acad, tak ten příkaz musí být česky</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 12:22:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121717&amp;title=insert-vs-classicinsert#121717</guid>
   <title><![CDATA[INSERT vs CLASSICINSERT : Ribbon vol&#225; p&#345;&#237;mo paletu, tak&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121711&amp;title=insert-vs-classicinsert#121711</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31158<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2020 v 10:18<br /><br />Ribbon volá přímo paletu, takže tam byste musel upravit CUI aby volal příkaz. Ale jinak pro příkazové zkratky i přímo zadávané příkazy stačí zakázat standardní INSERT a předefinovat jej na klasický.<div><br></div><div>Tedy:</div><div><i>_UNDEFINE _INSERT</i></div><div>popř.</div><div><i>(command "_UNDEFINE" "_INSERT")</i></div><div>a</div><div><i>(defun C:VLOŽ ()(command "_CLASSICINSERT"))</i></div><div><i>(defun C:_INSERT ()(command "_CLASSICINSERT"))</i></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:18:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121711&amp;title=insert-vs-classicinsert#121711</guid>
   <title><![CDATA[INSERT vs CLASSICINSERT : D&#225; se v A2021 p&#345;edefinovat, aby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121709&amp;title=insert-vs-classicinsert#121709</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31158<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2020 v 10:07<br /><br />Dá se v A2021 předefinovat, aby při zadání I mi vyběhl panel Classicinsert namísto toho nového Insert block panelu? Na změnu PGP to nereaguje. Změna CUI? Tohle už si nějak nepamatuju...]]>
   <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:07:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31158&amp;PID=121709&amp;title=insert-vs-classicinsert#121709</guid>
