  <title>CAD F&#243;rum : Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:23:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 18:51:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31187</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : D&#283;kuji za odpov&#283;di.Pro v&#283;t&#353;&#237; a&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121820&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2020 v 18:51<br /><br />Děkuji za odpovědi.<div>Pro větší až velké sestavy je Inventor "read only" asi jediným řešením, takové sestavy na net moc dobře loudovat nejdou, navíc to ani prohlížeč neustojí. Bohužel bez jakékoliv možnosti převodů či uložení dat je to nakonec objemná zbytečnost.</div><div>Webový prohlížeč od Autodesku je dobrý na malé sestavy či díly, nebo velké sestavy předpřipravené do komprimovaných formátů DWFX popř. JT, to funguje velmi dobře.</div><div>Navíc webový Autodesk viewer považuji za asi nejlepší v zobrazení co znám. (Tvorba účtu není žádný problém, i když jej z dřívějška již mám.)</div><div><br></div><div>Nicméně ani jedna cesta není optimem, pokud bych chtěl data dál nějak použít.</div><div><br></div><div>Proto je asi nejlepší volbou pokračovat v převodu a ukládání dřívějších Inventorských zakázek do STEPu pomocí staršího PC s Inventorem, i když mi pak chybí důležitá data z iVlastností.</div><div>Nic ale není ztraceno!</div><div>Proklínaný Inventor viewer není v PC nakonec úplně nepoužitelný, když už tam je.</div><div>Vytvoří totiž alespoň možnost číst iVlastnosti pravým tlačítkem myši z průzkumníku Windows a to je konečně i dost podstatná pomoc u prvků, kde tyto informace byly zásadní, dlouze vybírané či počítané.!</div><div><br></div><div>Vždy se nějaká cesta k cíli najde.....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Oct 2020 18:51:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121820&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121820</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : To mus&#237;te, ale zalo&#382;it si login...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121787&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121787</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84180">JDoubrava</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2020 v 10:11<br /><br />To musíte, ale založit si login účet je záležitost asi tak na 5 vteřin. Já tenhle prohlížeč doporučuju pro lidi kteří nemají Inventor, je to rychlejší než jim tam instalovat tu viewer verzi.]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:11:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121787&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121787</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : Mus&#237;te m&#237;t ale &#250;&#269;et u Autodesku....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121786&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6547">MirekNeu</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2020 v 10:06<br /><br />Musíte mít ale účet u Autodesku.]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:06:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121786&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121786</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : Dobr&#253; den,m&#367;&#382;ete vyzkou&#353;et online...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121784&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121784</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2020 v 08:46<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>můžete vyzkoušet online prohlížeč&nbsp;<a href="https://viewer.autodesk.com/" target="_blank" rel="nofollow">https://viewer.autodesk.com/</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 08:46:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121784&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121784</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : OK, d&#283;kuji, je to &#345;e&#353;en&#237;.Pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121775&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121775</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.říj.2020 v 07:38<br /><br />OK, děkuji, je to řešení.&nbsp;<div>Pouze mne asi trochu znejistí velikost instalace, bývalo to kolem 30ti GB.&nbsp;</div><div>I když je PC dostatečné, tak každý takto velký SW si do systému nějak sáhne.&nbsp;</div><div>Vyzkusím.&nbsp;</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 07:38:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121775&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121775</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : D&#225; se pou&#382;&#237;t Inventor v ReadOnly...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121774&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121774</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.říj.2020 v 23:39<br /><br />Dá se použít Inventor v ReadOnly módu. Nepotřebuje licenci a umí skoro všechno, jako plný Inventor s výjimkou úprav a ukládání.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Navara - 27.říj.2020 v 23:43</span>]]>
   <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:39:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121774&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121774</guid>
   <title><![CDATA[Prohlížení souborů Inventoru bez Inventoru : Zdrav&#237;m, existuje rozumn&#225; mo&#382;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121773&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121773</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31187<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.říj.2020 v 22:40<br /><br />Zdravím, existuje rozumná možnost jak si snadněji prohlédnout nativní soubory Inventoru?<div><br></div><div>Pokoušel jsem se o to s "Inventor View" a výsledek je, tedy pokud není chyba na mé straně, více než nepoužitelný již od středních sestav.</div><div>Pomalost zobrazení je až nepřekonatelná a na nějaký výběr či čtení dat (iVlastností/ atd., natož zoomování a posun lze raději zapomenout.</div><div><br></div><div>Je na to nějaká dobrá rada, aniž bych soubory musel přes STEP prohlížet v jiném CADu či je loudovat na web?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 22:40:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31187&amp;PID=121773&amp;title=prohlizeni-souboru-inventoru-bez-inventoru#121773</guid>
