  <title>CAD F&#243;rum : Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#?]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 03:01:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 14:05:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31286</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : R&#225;do se stalo ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122122&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 14:05<br /><br />Rádo se stalo&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 14:05:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122122&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122122</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Super pr&#225;ce, opravil jsem chybu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122121&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99624">TheXYZT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 13:53<br /><br />Super práce, opravil jsem chybu v rozšíření a už to běží, děkuji mnohokráte :)]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:53:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122121&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122121</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Step sice nen&#237; ide&#225;ln&#237; zdroj,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122120&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 13:31<br /><br />Step sice není ideální zdroj, ale po drobné úpravě to funguje.<div>V součásti plechu je funkční iLogic pro rozdělení ploch.</div><div>Jediný problém je v tom, že kopírovaná plocha pera protíná pouze jednu vnější plochu plechu.</div><div><br></div><div>&nbsp;<a href="uploads/9996/SESTAVA_TEST_2020-11-20_13-30-53.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9996/SESTAVA_TEST_2020-11-20_13-30-53.zip</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:31:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122120&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122120</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : uploads/99624/SESTAVA_TEST.zip ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122119&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122119</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99624">TheXYZT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:49<br /><br /><a href="uploads/99624/SESTAVA_TEST.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/99624/SESTAVA_TEST.zip</a><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:49:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122119&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122119</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Dejte mi sem kompletn&#237; p&#345;&#237;klad,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122118&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122118</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:45<br /><br />Dejte mi sem kompletní příklad, podívám se na to<div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:45:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122118&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122118</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Mo&#382;n&#225; je&#353;t&#283; m&#367;&#382;e b&#253;t probl&#233;m v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122117&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122117</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99624">TheXYZT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:43<br /><br />Možná ještě může být problém v tom, že než použiju nástroj Rozdělit, tak se ještě použije nástroj "Kopírovat objekt", kde asociatvně zkopíruju porvchy objektů.<div><br></div><div><img src="uploads/99624/rerre.png" height="284" width="205" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:43:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122117&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122117</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Opraven&#253; index -&amp;gt;SurfaceBody...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122116&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122116</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99624">TheXYZT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:34<br /><br />Opravený index -&gt;&nbsp;<span style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">SurfaceBody psb = partComDef.SurfaceBodies&#091;1&#093;;</span><div>Ale stále nic.</div><div><br></div><div>Tady je chybová hláška, která mi je zřejmá popisem, ale opravdu nevím.</div><div><br></div><div><img src="uploads/99624/err.png" height="509" width="485" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:34:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122116&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122116</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Bacha, v Inventoru jsou jeho intern&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122114&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122114</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:29<br /><br />Bacha, v Inventoru jsou jeho interní kolekce indexovány od 1<div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:29:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122114&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122114</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Nefunguje.Tahle sou&#269;&#225;st (neboli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122113&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122113</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99624">TheXYZT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2020 v 12:27<br /><br />Nefunguje.<div><br></div><div><img src="uploads/99624/s.png" height="492" width="449" border="0" /><br></div><div><br></div><div>Tahle součást (neboli SplitTool) má jen 1 SurfaceBody, ale i tak, když to zkusím, tak prostě to nejde.</div><div><br></div><div>SplitFeatures splitFea = partDoc.ComponentDefinition.Features.SplitFeatures;</div><div>SurfaceBody psb = partComDef.SurfaceBodies&#091;0&#093;;</div><div>SurfaceBody sb = targetDef.SurfaceBodies&#091;1&#093;;</div><div>splitFea.SplitFaces(psb, true, sb);</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:27:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122113&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122113</guid>
   <title><![CDATA[Jak správně použít &#039;Rozdělit&#039; v C#? : Podle m&#283; je to celkem jednoduch&#233;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122069&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31286<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2020 v 14:42<br /><br />Podle mě je to celkem jednoduché. Viz příloha (Inv 2020)<div><br></div><div>Tohle je sice iLogic, ale převod do C# je triviální</div><div>&nbsp;</div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div><div>Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document</div><div>Dim splitTool = part.ComponentDefinition.WorkSurfaces(1)</div><div>Dim splitAll = True</div><div>Dim facesOrBody = part.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1)</div><div><br></div><div>part.ComponentDefinition.Features.SplitFeatures.SplitFaces(splitTool,splitAll, facesOrBody)</div><div></pre></td></tr></table></div><div><br></div><div><br></div><div><br><div><a href="uploads/9996/20201118-01.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9996/20201118-01.zip</a><br></div><div><br></div><div>PS: Na Autodesku jsem to asi přehlédnul</div></div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:42:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31286&amp;PID=122069&amp;title=jak-spravne-pouzit-rozdelit-v-c#122069</guid>
