  <title>CAD F&#243;rum : Acad 2021 bug _BASE</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Acad 2021 bug _BASE]]></description>
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 16:12:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 10:56:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31350</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE :   zdrk napsal(a):A d&#283;l&#225; to, ikdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122249&amp;title=acad-2021-bug-base#122249</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2020 v 10:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />A dělá to, ikdyž je výřez uzamčen?</td></tr></table><div><br></div><div>Pokud dotaz míří na mě, tak ano, dělá to i při zamčených výřezech. Specifický příkaz, jak píše pan Michl, jsem nedokázal odhalit a na výkrese nezáleží. Nastávajícího problému s výkresem si všimnu tak, že kresba v modelovém prostoru problikne a když chci následně třeba jen vybrat nějaký z objektů, tak to lze až po regeneraci výkresu. V tu chvíli vím, že nesmím výkres uložit, jinak si tu chybu potáhne dál.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 10:56:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122249&amp;title=acad-2021-bug-base#122249</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : A d&#283;l&#225; to, ikdy&#382; je v&#253;&#345;ez uzam&#269;en?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122248&amp;title=acad-2021-bug-base#122248</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2020 v 09:54<br /><br />A dělá to, ikdyž je výřez uzamčen?]]>
   <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:54:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122248&amp;title=acad-2021-bug-base#122248</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Nev&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122245&amp;title=acad-2021-bug-base#122245</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2020 v 13:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Nevím jestli je to stejná příčina jako u původního dotazu, ale u použití georeferenčního systému může dojít např. při vložení DWG z jiného systému k posunu základního bodu. Bude potřeba vysledovat jestli je to při nějaké konkrétní operaci nebo s konkrétním DWG.</td></tr></table><div><br></div><div>Asi to úplně není k původnímu dotazu ... Případně založím jinou diskusi. Díky.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:56:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122245&amp;title=acad-2021-bug-base#122245</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : Nev&#237;m jestli je to stejn&#225; p&#345;&#237;&#269;ina...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122244&amp;title=acad-2021-bug-base#122244</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2020 v 13:34<br /><br />Nevím jestli je to stejná příčina jako u původního dotazu, ale u použití georeferenčního systému může dojít např. při vložení DWG z jiného systému k posunu základního bodu. Bude potřeba vysledovat jestli je to při nějaké konkrétní operaci nebo s konkrétním DWG.]]>
   <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:34:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122244&amp;title=acad-2021-bug-base#122244</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : Zdrav&#237;m, pane Michle, j&#225; tento...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122243&amp;title=acad-2021-bug-base#122243</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2020 v 13:14<br /><br />Zdravím, pane Michle, já tento problém v Civilu občas mám. Používám JTSK a občas z nějakého důvodu to ujede a rozhodí se mi zobrazení ve výřezech a není zárukou, že po nastavení výřezu tak, jak má být, se to nestane znovu. Pro Civil máte nějaké řešení? Díky.]]>
   <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:14:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122243&amp;title=acad-2021-bug-base#122243</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : to m&#283; nenapadlo, vyzkou&#353;&#237;m, d&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122241&amp;title=acad-2021-bug-base#122241</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2020 v 12:32<br /><br />to mě nenapadlo, vyzkouším, děkuji za tip]]>
   <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:32:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122241&amp;title=acad-2021-bug-base#122241</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : Tak dejte INSBASE do SYSVARMONITORu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122239&amp;title=acad-2021-bug-base#122239</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2020 v 10:17<br /><br />Tak dejte INSBASE do SYSVARMONITORu a nechte si vyskakovat bubliny při změnách a uvidíte.]]>
   <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 10:17:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122239&amp;title=acad-2021-bug-base#122239</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : je to &#269;ist&#253; Acad 2021 CSY, bez...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122236&amp;title=acad-2021-bug-base#122236</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2020 v 23:12<br /><br />je to čistý Acad 2021 CSY, bez nadstaveb. Dělá to sporadicky, ale je to dosti otravné. Zatím se mi to stalo asi u 5 výkresů, během 14 dnů, přičemž nasazení je cca 12-14 hodin denně/5 dnů v týdnu. Cca 10 otevřených výkresů za den, uložené změny cca v 5ti.<div>Je možné že si to nějak nevědomky způsobím sám..</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:12:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122236&amp;title=acad-2021-bug-base#122236</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : Je to v hol&#233;m AutoCADu nebo t&#345;eba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122235&amp;title=acad-2021-bug-base#122235</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2020 v 23:03<br /><br />Je to v holém AutoCADu nebo třeba v Civilu? Používáte geolokační souřadnicový systém?]]>
   <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:03:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122235&amp;title=acad-2021-bug-base#122235</guid>
   <title><![CDATA[Acad 2021 bug _BASE : Ahoj,nesetkal se n&#283;kdo s probl&#233;mem,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122234&amp;title=acad-2021-bug-base#122234</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31350<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2020 v 21:20<br /><br />Ahoj,<div>nesetkal se někdo s problémem, že po uložení výkresu se někdy svévolně rozhodí výkresový počátek (příkaz _BASE) někam do kšá? Docela mě to vytáčí, protože mi díky tomu ustřelují reference, které mají sedět nad sebou.</div><div><br></div><div>Downgradovat na 2019, kde to fungovalo se mi nechce.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 21:20:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31350&amp;PID=122234&amp;title=acad-2021-bug-base#122234</guid>
