  <title>CAD F&#243;rum : Porovnání modelů v BIM360</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Porovnání modelů v BIM360]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:16:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 08:51:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31390</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Porovnání modelů v BIM360 :   Peter Jirat napsal(a):A ta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122414&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122414</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31390<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2021 v 08:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br /><div>A ta kontrola kolizí mezi Revit a IFC?</div><div><br></div></td></tr></table><div>Kolize lze vyhledávat mezi RVT a IFC a DWG. Aktuálně jsou podporované jen 3D modely exportované z Revitu, ARCHICADu a Tekla Structures.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:51:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122414&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122414</guid>
   <title><![CDATA[Porovnání modelů v BIM360 : Porovn&#225;n&#237; dvou verz&#237; IFC stejn&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122327&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122327</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31390<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2020 v 12:58<br /><br />Porovnání dvou verzí IFC stejného modelu mi stačí, díky.<div>A ta kontrola kolizí mezi Revit a IFC?</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:58:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122327&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122327</guid>
   <title><![CDATA[Porovnání modelů v BIM360 : V p&#345;&#237;pad&#283; porovn&#225;n&#237; 3D model&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122323&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122323</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31390<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2020 v 09:16<br /><br />V případě porovnání 3D modelů to musí být dvě verze stejného dokumentu, u 2D dokumentů mohou být různé. V případě dvou různých/odlišných 3D formátů se to obtížně dosahuje, takže porovnávat je prakticky nutné stejný formát - ale třeba dva IFC mezi sebou porovnat můžete.<div><br></div><div><img src="uploads/9/bim360compare.jpg" height="984" width="1345" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:16:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122323&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122323</guid>
   <title><![CDATA[Porovnání modelů v BIM360 : Um&#237; mi 360 Docs porovnat dv&#283; verze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122322&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122322</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31390<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2020 v 08:44<br /><br />Umí mi 360 Docs porovnat dvě verze modelů (i v IFC) a zobrazit rozdíly? Umí kontrolu kolizí mezi Revit a IFC modelem?<div><br></div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 08:44:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31390&amp;PID=122322&amp;title=porovnani-modelu-v-bim360#122322</guid>
