  <title>CAD F&#243;rum : LISP - ukončení funkce</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : LISP - ukončení funkce]]></description>
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:45:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2006 14:43:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3140</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : Pokud m&#225;te rozumn&#283; nastaven&#253; styl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14857&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14857</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.říj.2006 v 14:43<br /><br /><font color="#0000ff"><font color="#000000">Pokud máte rozumně nastavený styl kótování, tak by přece stačilo použít klasicky</font><i><br><br>Command: _dimradius</i></font>&nbsp; (KLIK-na oblouk)<br><font color="#0000ff"><i>Select arc or circle:<br>...<br>Specify dimension line location or &#091;Mtext/Text/Angle&#093;:&nbsp;</i></font> (KLIK-výběr lokace popisu)<br><br>Ovšem, když máte nakreslený "nějaký" oblouk např. <b>R=10</b> a chcete, aby byl nakótován jako <font color="#009900"><b>R=286,95</b></font> tak to já vůbec ale vůbec nemiluju...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Dead" /><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Oct 2006 14:43:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14857&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14857</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce :   Radim Cech napsal(a):M&#225;&#353; hned...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14513&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14513</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 18:05<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radim Cech" alt="Původně odeslal(a) Radim Cech" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radim Cech napsal(a):</strong><br /><br />Máš hned říct, že to patří o dva řádky víc a je to.&nbsp;</td></tr></table><DIV>To by jistě šlo, ale lepší je&nbsp;i pochopit proč.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radim Cech" alt="Původně odeslal(a) Radim Cech" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radim Cech napsal(a):</strong><br /><br />Prostě jak pro méně chápavého</td></tr></table></DIV><DIV>No, no... Zas tak bych se nezhazoval :-)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 18:05:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14513&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14513</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : V&#382;dy&#357; &#345;&#237;k&#225;m, &#382;e jsem laik. M&#225;&#353;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14512&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14512</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 17:43<br /><br />Vždyť říkám, že jsem laik. Máš hned říct, že to patří o dva řádky víc a je to.&nbsp; Prostě jak pro méně chápavého<DIV>Díky, už to funguje, resp. už se tam nic nesmyslného neobjevuje</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 17:43:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14512&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14512</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce :   Radim Cech napsal(a):Tam p&#345;ece...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14511&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 17:36<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radim Cech" alt="Původně odeslal(a) Radim Cech" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radim Cech napsal(a):</strong><br /><br />Tam přece (princ) je? Tomu "vracení" 33 rozumím, ale proč se objeví na příkazové řádce, tomu ne. Co tam má tedy ještě dopsat?</td></tr></table><DIV>(princ), ale na konec funkce. To (princ), které už tam je, má vliv jen při načítání ze souboru, ale na (C:Polomer) nemá vůbec žádný vliv.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 17:36:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14511&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14511</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : Tam p&#345;ece (princ) je? Tomu &amp;#034;vracen&#237;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14510&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 17:24<br /><br />Tam přece (princ) je? Tomu "vracení" 33 rozumím, ale proč se objeví na příkazové řádce, tomu ne. Co tam má tedy ještě dopsat?]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 17:24:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14510&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14510</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce :   Radim Cech napsal(a): Nech&#225;pu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14509&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 17:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radim Cech" alt="Původně odeslal(a) Radim Cech" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radim Cech napsal(a):</strong><br /><br /><DIV>Nechápu proč se na konci se pak objeví to 33. Ničemu to nevadí, ale prostě nechápu.</DIV><DIV>...</DIV><DIV><FONT color=#cc0000>Command: 33</FONT></DIV><DIV></td></tr></table></DIV><DIV>Protože je nastaven úchop konec + průsečík :-)</DIV><DIV>Ale je to proto, že lisp funkce vrací výsledek, v tomto případě 33 z přiřazení OSMODE. Proto se na konec lispu píše (princ), protože princ "nic", vrací taky nic a proto se pak na konci nic nezobrazí.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 17:16:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14509&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14509</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : Nech&#225;pu pro&#269; se na konci se pak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14508&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 16:53<br /><br /><P>Nechápu proč se na konci se pak objeví to 33. Ničemu to nevadí, ale prostě nechápu.</P><DIV>Command: TEXT<BR>Current text style:&nbsp; "ARIALNARROW"&nbsp; Text height:&nbsp; 1.50<BR>Specify start point of text or &#091;Justify/Style&#093;: J Enter an option <BR>&#091;Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR&#093;: C<BR>Specify center point of text:<BR>Specify height &lt;1.50&gt;: 1.500000000000000<BR>Specify rotation angle of text &lt;0g&gt;: 0<BR>Enter text: R3.6<BR>Command: _UCS<BR>Current ucs name:&nbsp; *NO NAME*<BR>Specify origin of UCS or &#091;Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis&#093; <BR>&lt;World&gt;: W<BR><FONT color=#cc0000>Command: 33</FONT></DIV><DIV><BR>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 16:53:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14508&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14508</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : Ty uvozovky za (STRCAT &amp;#034;R&amp;#034;(RTOS...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14507&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 16:44<br /><br />Ty uvozovky za (STRCAT "R"(RTOS D1 2 1)) jsou jaksi navíc]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 16:44:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14507&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14507</guid>
   <title><![CDATA[LISP - ukončení funkce : Obrac&#237;mse s prosbou. M&#225;m LISP...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14504&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14504</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3140<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.zář.2006 v 15:41<br /><br />Obracímse s prosbou. Mám LISP na popis poloměru obloku, velikost písma a odsazení je závislé na proměnné USERR1, vše je funkční, až na jednu věc. Po popsání poloměru se funkce znovu spustí a vypíše nesmyslné hlášky. Můžete mi někdo poradit, kde je chyba? Jsem v LISPu laik, tak k přiloženému kódu prosím o shovívavost<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>;Popis poloměru oblouku</DIV><DIV>(defun C:POLOMER ( / pt1 cen mid end D1 p)</DIV><DIV>&nbsp;(if (= 0 (getvar "USERR1"))&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;; kontrola nastaveni hodnoty USERR1, nesmi byt 0<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(progn<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(setq def_userr1 1)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(setq def_userr1 (getreal "\nZadej userr1: "))<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(setvar "USERR1" def_userr1)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;) ;progn<BR>&nbsp; &nbsp;) ;if</DIV><DIV><BR>&nbsp;(setq &nbsp;Ods &nbsp;(* 3.5 (getvar "USERR1"))&nbsp;; odsazeni textu od osy<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VT &nbsp;(* 2.5 (getvar "USERR1"))&nbsp;; velikost pisma<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uhly &nbsp;(getvar "AUNITS")&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;Delky &nbsp;(getvar "LUNITS")<BR>&nbsp;&nbsp;Smer &nbsp;(getvar "ANGDIR")<BR>&nbsp;&nbsp;Nula &nbsp;(getvar "ANGBASE")<BR>&nbsp;&nbsp;Mista &nbsp;(getvar "LUPREC")<BR>&nbsp;&nbsp;KonNul &nbsp;(getvar "DIMZIN")<BR>&nbsp;&nbsp;Uchop &nbsp;(getvar "OSMODE")<BR>&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;setq<BR>&nbsp; <BR>&nbsp;(setvar "AUNITS" 2)<BR>&nbsp;(setvar "LUNITS" 2)<BR>&nbsp;(setvar "ANGDIR" 0)<BR>&nbsp;(setvar "ANGBASE" 0)<BR>&nbsp;(setvar "LUPREC" 2)<BR>&nbsp;(setvar "DIMZIN" 1)<BR>&nbsp;(setvar "OSMODE" 0)<BR>&nbsp;(setvar "UCSFOLLOW" 0)&nbsp;</DIV><DIV><BR>&nbsp;&nbsp;(setq pt1 (cadr (entsel "Ukaž oblouk: "))<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cen (osnap pt1 "_CEN")<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mid (osnap pt1 "_MID")&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; end (osnap pt1 "_END")<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D1 (distance cen mid)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IP (list 0 (- D1 Ods) 0)</DIV><DIV>&nbsp; )</DIV><DIV>&nbsp;(COMMAND "_UCS" "3" cen mid end)<BR>&nbsp;(COMMAND "_UCS" "Z" "300")</DIV><DIV>;&nbsp;(COMMAND "TEXT" "J" "C" "0,0,0" VT "0" (STRCAT "R"(RTOS D1 2 1)) "") ;popis na střed oblouku<BR>&nbsp;(COMMAND "TEXT" "J" "C" IP VT "0" (STRCAT "R"(RTOS D1 2 1)) "")&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;popis přímo k oblouku s odsazením&nbsp;<BR>&nbsp;(COMMAND "_UCS" "W")&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;(setvar "AUNITS" Uhly)<BR>&nbsp;(setvar "LUNITS" Delky)<BR>&nbsp;(setvar "ANGDIR" Smer)<BR>&nbsp;(setvar "ANGBASE" Nula)<BR>&nbsp;(setvar "LUPREC" Mista)<BR>&nbsp;(setvar "DIMZIN" KonNul)<BR>&nbsp;(setvar "OSMODE" Uchop)<BR>&nbsp;&nbsp;<BR>)<BR>(princ "C:POLOMER - měření poloměru oblouku (CZ V/1997)" )<BR>(princ)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Sep 2006 15:41:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3140&amp;PID=14504&amp;title=lisp-ukonceni-funkce#14504</guid>
