  <title>CAD F&#243;rum : Nastavení kotovacího stylu ukázáním</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastavení kotovacího stylu ukázáním]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:08:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 13:35:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31474</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Pak se omlouv&#225;m. FUNGUJE TO P&#344;ESN&#282;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122568&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2021 v 13:35<br /><br />Pak se omlouvám. FUNGUJE TO PŘESNĚ TAK, jak jsem měl namysli. Mockrát děkuji :)]]>
   <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:35:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122568&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122568</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Nemluv&#237;m o DIMSTYLE, ale o _-DIMSTYLE....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122546&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2021 v 17:16<br /><br />Nemluvím o DIMSTYLE, ale o <strong><em>_-DIMSTYLE</em></strong>.]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:16:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122546&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122546</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : bohu&#382;el to ned&#283;l&#225; nic. samotn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122543&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2021 v 15:14<br /><br />bohužel to nedělá nic. samotný dimstyle otevře dialog se styly, při použití s "_R" nic :(<br />]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:14:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122543&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122543</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Nejd&#345;&#237;ve zkuste ru&#269;n&#283; zadat p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122539&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2021 v 14:42<br /><br />Nejdříve zkuste ručně zadat příkaz _-DIMSTYLE s volbou _R - zda to dělá to co potřebujete. Menu makro pak přidáte v dialogu CUI (jako nový příkaz, pak již např. dle&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-rychle-vytvorit-vlastni-klavesovou-zkratku-v-autocadu-tip11948">https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-rychle-vytvorit-vlastni-klavesovou-zkratku-v-autocadu-tip11948</a>)]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:42:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122539&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122539</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Popravd&#283; makra nepou&#382;&#237;v&#225;m, tedy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122535&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122535</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2021 v 09:03<br /><br />Popravdě makra nepoužívám, tedy nevím jak vyzkoušet. Nemáte odkaz na nějaký tutoriál na makra ?]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:03:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122535&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122535</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Mo&#382;n&#225; n&#283;co jako Restore v DimStyle? ^C^C_-DIMSTYLE;_R;;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122503&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122503</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2021 v 13:48<br /><br />Možná něco jako Restore v DimStyle?<div><br></div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode">^C^C_-DIMSTYLE;_R;;</pre></td></tr></table></div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 13:48:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122503&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122503</guid>
   <title><![CDATA[Nastavení kotovacího stylu ukázáním : Dobr&#253; den,nev&#237;te zda funguje v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122502&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31474<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2021 v 13:18<br /><br />Dobrý den,<br />nevíte zda funguje v cadu rychlá funkce jako laymcur akorát na kótovací styly ?<br /><br />Př. <br />V modelu použito několik kótovacích stylů, zadám příkaz a označím kótu, dle které se mi změní aktuální styl na styl dle dané kóty. Nebaví mě to hledat v roletce, obzvlášť pokud je tam více stylů a mají velmi podobné názvy.<br /><br />Děkuji, M.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 13:18:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31474&amp;PID=122502&amp;title=nastaveni-kotovaciho-stylu-ukazanim#122502</guid>
