  <title>CAD F&#243;rum : Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy]]></description>
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 21:49:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 21:50:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31562</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : Viz tip:https://www.cadforum.c...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122696&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122696</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2021 v 21:50<br /><br />Viz tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-nastavit-uchopeni-bodu-osnap-v-inventoru-tip12857">https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-nastavit-uchopeni-bodu-osnap-v-inventoru-tip12857</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 21:50:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122696&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122696</guid>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : To bylo pro uk&#225;zku,Chci se pr&#225;v&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122694&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122694</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99658">Pavelos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2021 v 17:58<br /><br />To bylo pro ukázku,<div>Chci se právě zeptat jestli něco takového existuje i v Inventoru, možnost úchopení</div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:58:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122694&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122694</guid>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : Pt&#225;te se ale ve f&#243;ru k Inventoru....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122691&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2021 v 23:00<br /><br />Ptáte se ale ve fóru k Inventoru. Pokud je váš dotaz k AutoCADu, přesuneme jej do správného fóra. A odpověď je stisk &#091;F3&#093;.]]>
   <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122691&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122691</guid>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : To asi &#250;pln&#283; ne&#345;e&#353;&#237; m&#367;j probl&#233;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122690&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122690</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99658">Pavelos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2021 v 22:52<br /><br /><div>To asi úplně neřeší můj problém, vše jsem zkoušel...</div><div>Mám namysli spíše toto, z autocadu. Doslova "režimy uchopení objektu".</div><div><br></div><div><br></div><div><img src="uploads/99658/Výstřižek.JPG" height="321" width="489" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 22:52:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122690&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122690</guid>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : M&#225;te na mysli toto: ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122689&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122689</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2021 v 22:40<br /><br />Máte na mysli toto:<br /><br /><img src="uploads/63825/vazby_náčrtu.jpg" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 22:40:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122689&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122689</guid>
   <title><![CDATA[Uchycení ke geometrii hrany nebo plochy : Dobr&#253; denDok&#225;zal by mi n&#283;kdo poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122688&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122688</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99658">Pavelos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31562<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2021 v 22:35<br /><br />Dobrý den<div>Dokázal by mi někdo poradit jak zrušit uchycení (např. úsečky) ke geometrii již vytvořené hrany nebo plochy.</div><div>Používám ve výkrese hodně čar typu SPLINE a překáží mi to automatické uchycování k již vytvořených čar.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 22:35:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31562&amp;PID=122688&amp;title=uchyceni-ke-geometrii-hrany-nebo-plochy#122688</guid>
