  <title>CAD F&#243;rum : Rozdíly mezi písmy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Rozdíly mezi písmy]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:47:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 11:00:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31581</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : Tak t&#345;eba vektorov&#233; p&#237;smo m&#225; v&#253;hodu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122744&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2021 v 11:00<br /><br />Tak třeba vektorové písmo má výhodu, že mohu text uchopit za střed nebo tak což u rastrového nejde - tedy nešlo, když jsem ještě AutoCAD používal. Případně vektorový font lze rozložit na úsečky, taky se to může hodit.<div>Jednou jsem hledal font, kde by bylo odlišené písmeno malé "L", velké "i" a jednička. Tušim, že to je Tahoma.</div><div>Kdysi jsem s fonty laboroval, tak jsem si kvůli tomu vytvořil tenhle "výkres":</div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=unicodes&amp;sort=">https://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=unicodes&amp;sort=</a></div><div><br></div><div>Asi univerzální rada: Pokud své výkresy sdílíš s někým jiným, domluv se s ním, jaké fonty používá on, abyste si navzájem nedělali problémy.</div><div><br></div><div>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20818&amp;KW=&amp;PID=92337&amp;title=autocad-komoli-cestinu#92337</div><div><br></div><div>Ještě mne napadlo, že volba fontu může být důležitá, pokud výkres má sloužit jako podklad k naprogramování laserové řezačky pro vyříznutí plechového dílu nebo frézy k vyfrézování nápisu na plastikovém štítku.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Kotlaba - 07.úno.2021 v 11:45</span>]]>
   <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:00:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122744&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122744</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : Z &#269;ist&#283; technick&#233;ho hlediska je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122741&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122741</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2021 v 13:09<br /><br />Z čistě technického hlediska je vhodné použít co nejužší písmo - Isocp, Arial Narrow, Osifont. <br>Vypadá lépe a na stejnou plochu se vejde víc textu. Architekti jsou ovšem jiná kapitola - ti neuvažují technicky.<br>Pokud výkresy předáváte spolupracovníkům, musí mít příjemce nainstalován stejný font - jinak byste musel písmo přibalit. Omezte se na základní písma dodávaná s produkty Autodesku a ve Windows.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 13:09:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122741&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122741</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : D&#283;kuji ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122740&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122740</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2021 v 21:31<br /><br />Děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:31:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122740&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122740</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : Mysl&#237;m, &#382;e AutoCAD nen&#237; v pou&#382;it&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122739&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122739</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2021 v 21:30<br /><br />Myslím, že AutoCAD není v použití fontů ničím moc specifický - takže se klidně řiďte tím, jaké písmo byste použil třeba ručně nebo ve Wordu, v Powerpointu. Většinu technických požadavků splní font ISOCP, resp. ISOCPEUR. Je na vás, zda použijete variantu TTF nebo SHX.]]>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:30:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122739&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122739</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : d&#283;kuji za odpov&#283;&#271;.- Ke kreslen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122738&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122738</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2021 v 20:40<br /><br />děkuji za odpověď.<div>- Ke kreslení výrobních, technických výkresů (strojírenské a stavařské).</div><div><br></div><div>Kdyby někde byl nějaký manuál (katalog) k těm SHX písmům... TTF manuál to mám.</div><div>Hezký večer</div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:40:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122738&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122738</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : Vhodn&#225; k &#269;emu? T&#283;ch pohled&#367; m&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122735&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122735</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2021 v 19:53<br /><br />Vhodná k čemu? Těch pohledů může být celá řada.<div><br></div><div>Základní důvod existence různých fontů je potřeba odlišit styly, vnímání textu, čitelnost, soulad s normami. Dalším pohledem může být proporcionálnost písma (jednotnost šířky znaků), dostupnost akcentových nebo speciálních znaků (symboly, azbuka, asijské znaky...), kerning, počet tahů, obrysovost, rychlost vs. složitost tvarů znaků, atd.</div><div><br></div><div>Pro AutoCAD můžete použít jakákoliv písma, ve formátech SHX nebo TTF.</div><div><br></div><div>Rozdíl mezi ISOCP a ISOCP2 je jen v řádkování (ISOCP2 má menší rozteč řádků).<br><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:53:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122735&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122735</guid>
   <title><![CDATA[Rozdíly mezi písmy : Dobr&#253; den.Je pros&#237;m n&#283;kde srozumiteln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122734&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122734</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31581<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2021 v 18:09<br /><br />Dobrý den.<div>Je prosím někde srozumitelně popsané:</div><div><br></div><div>1. jaká jsou vhodná písma pro Autocad</div><div>2. jaká naopak nevhodná</div><div><br></div><div>3. jaký je rozdíl mezi písmy ISOCP, ISOCP2, ROMANS,...</div><div><br></div><div>Děkuji za pomoc</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 18:09:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31581&amp;PID=122734&amp;title=rozdily-mezi-pismy#122734</guid>
