  <title>CAD F&#243;rum : Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:58:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 08:32:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31607</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit : U n&#283;kter&#253;ch 3D t&#283;les nebo ploch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=123042&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#123042</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58098">semhustej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31607<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.bře.2021 v 08:32<br /><br /><div>U některých 3D těles nebo ploch importovaných z dwg jsem narazil na podobný problém a řešení jsem nenalezl.</div><div>Tomas <br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:32:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=123042&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#123042</guid>
   <title><![CDATA[Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;. P&#367;vodn&#237; model...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122817&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122817</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=101244">Al Gajda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31607<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.úno.2021 v 10:34<br /><br /><div>Děkuji za odpověď. Původní model jsou 3D tělesa. Zkoušel jsem to i ROZEBRAT na povrchy. Tak to vypadá už lépe, ale pro změnu tam chybí některé části. Viz příloha importovaných SAT souborů. První je originál exportovaný do SAT, druhý je ROZEBRANÝ na tělesa exportovaný do SAT<img src="uploads/101244/SAT-file.PNG" height="766" width="558" border="0" /></div><div><img src="uploads/101244/InkedSAT-rozložený_LI.jpg" height="698" width="486" border="0" /><br></div><br>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:34:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122817&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122817</guid>
   <title><![CDATA[Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit : Jak&#253; je to typ entit (AutoCADu)?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122803&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122803</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31607<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2021 v 16:57<br /><br />Jaký je to typ entit (AutoCADu)? Objemová tělesa? Povrchy? V jakých souřadnicích?<div><br></div><div>Zkuste je exportovat do formátu SAT nebo do starší verze DWG formátu (tím se některé typy entit zjednoduší) a načíst v Revitu tyto verze.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:57:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122803&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122803</guid>
   <title><![CDATA[Problém při importu AutoCAD -&gt; Revit : Dobr&#253; den,pros&#237;m o pomoc p&#345;&#237; importu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122802&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122802</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=101244">Al Gajda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31607<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2021 v 16:26<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div><br></div><div>prosím o pomoc pří importu 3D modelu z AutoCADu do Revitu. Netušíte v čem by mohl byt problém? Mam takových modelů více a zhruba ve 2/3 případů nastatává podobný problém.</div><div><br></div><div><img src="uploads/101244/CAD.PNG" height="400" width="300" border="0" /></div><div><img src="uploads/101244/hláška.PNG" height="129" width="410" border="0" /><br></div><div><img src="uploads/101244/Revit.PNG" height="400" width="400" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:26:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31607&amp;PID=122802&amp;title=problem-pri-importu-autocad-revit#122802</guid>
