  <title>CAD F&#243;rum : Stínované s hranami - default</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Stínované s hranami - default]]></description>
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:51:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 21:10:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31683</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Stínované s hranami - default : Dobr&#253; den.Ani nev&#237;te, jak se styd&#237;m......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122983&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122983</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31683<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2021 v 21:10<br /><br />Dobrý den.<div>Ani nevíte, jak se stydím... už ani číst neumím.</div><div>Děkuji a přeji hezký den</div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 21:10:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122983&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122983</guid>
   <title><![CDATA[Stínované s hranami - default : Je jedno, zdali se jedn&#225; o sestavu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122976&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31683<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2021 v 13:51<br /><br />Je jedno, zdali se jedná o sestavu či model. Pokud je to nastaveno dle aplikace.<div>viz výše uvedený tip pana Michla a níže upřesňující obrázek, jak máte mít nastaveno.</div><div><br></div><div><br></div><div><br><div><img src="uploads/6/Nastaveni_aplikace.jpg" height="604" width="1023" border="0" /><br></div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:51:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122976&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122976</guid>
   <title><![CDATA[Stínované s hranami - default : DObr&#253; den,d&#283;kuji za odpov&#283;&#271;. Asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122971&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122971</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31683<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2021 v 11:29<br /><br />DObrý den,<div>děkuji za odpověď. Asi jsem zapoměl napsat, že se jedná o sestavy. Součásti mají hrany vidět, ale když z toho udělám sestavu, tak to vidět není. I podle toho typu.</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 11:29:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122971&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122971</guid>
   <title><![CDATA[Stínované s hranami - default : Co m&#225;te za&#353;krtnut&#233;? Je tam p&#345;ep&#237;na&#269;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122963&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122963</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31683<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2021 v 06:53<br /><br />Co máte zaškrtnuté? Je tam přepínač, zda se vzhled bere z dokumentu (modelu) nebo z vašeho nastavení Inventoru - viz:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-nastavit-vzhled-modelu-v-inventoru-nastalo-tip10107">CAD Fórum - Jak nastavit vzhled modelu v Inventoru (nastálo)? (cadforum.cz)</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 06:53:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122963&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122963</guid>
   <title><![CDATA[Stínované s hranami - default : Dobr&#253; den,jak nastav&#237;m, aby cokoliv...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122962&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122962</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=75816">bernardr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31683<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2021 v 23:59<br /><br />Dobrý den,<div>jak nastavím, aby cokoliv otevřu, bylo stínované s hranami?</div><div><br></div><div>V nastavení: Nástroje - možnosti apliakce - zobrazit (to mám zašrktnuté - tedy jestli to je ono)</div><div>Děkuji</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil bernardr - 02.bře.2021 v 00:16</span>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 23:59:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31683&amp;PID=122962&amp;title=stinovane-s-hranami-default#122962</guid>
