  <title>CAD F&#243;rum : Revit - překlady</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit - překlady]]></description>
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:17:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 10:21:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31697</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : Moc d&#283;kuji za inspiraci, vyzkou&#353;&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123053&amp;title=revit-preklady#123053</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70909">TheDagiis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2021 v 10:21<br /><br />Moc děkuji za inspiraci, vyzkouším, jak to bude fungovat, zdá se to jako jednoduchá a funkční cesta, jak řešit překlady.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:21:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123053&amp;title=revit-preklady#123053</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : Dobr&#253; denzkuste uploads/18106/Preklady.zip...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123052&amp;title=revit-preklady#123052</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2021 v 08:21<br /><br /><div>Dobrý den</div><div><a href="uploads/18106/Preklady.zip" target="_blank" rel="nofollow">zkuste uploads/18106/Preklady.zip</a> <br></div><div>v případě krátkých překladů jsem narazil na problém s grafikou symbolické čáry, řeším přes LW</div><div>a popiska <a href="uploads/18106/Popisek_prekladu.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/18106/Popisek_prekladu.zip</a> jen zobrazí parametr Označení z překladu<br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Žufi - 09.bře.2021 v 08:24</span>]]>
   <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 08:21:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123052&amp;title=revit-preklady#123052</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : Je to asi ve v&#253;sledku nejlep&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123043&amp;title=revit-preklady#123043</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70909">TheDagiis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.bře.2021 v 08:54<br /><br />Je to asi ve výsledku nejlepší řešení, vkládat je jako samostatnou rodinu. Pokud bych se mohla podívat na vaše řešení rodiny, budu ráda. Děkujii]]>
   <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:54:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123043&amp;title=revit-preklady#123043</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : proto p&#345;eklady vkl&#225;d&#225;m jako samostatnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123025&amp;title=revit-preklady#123025</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2021 v 15:56<br /><br /><div>proto překlady vkládám jako samostatnou rodinu. V podstatě jednoduchý kvádr respektující rozměry celé sestavy, detailní členění je jen textem. Pokud to řežu, vložím jako detailovou komponentu.&nbsp; <br></div><div>Dělám to tak proto, že vykazuji překlad jako celek, tedy například PR1 je celekm 6ks; a je to sestava KP7+TI 70mm+3xKP7, vše dl 2000mm. <br></div><div>Asi to jde poskládat z vnořených komponent nebo jako sestavu jednotlivých prvků (KP7, TI tl 70mm atd...) ale to mi přišlo trochu složité.</div><div>teď jsem na jiném pc, pokud chcete můžu vám je zkusit večer poslat.<br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 15:56:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123025&amp;title=revit-preklady#123025</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : M&#225;te pravdu, &#382;e zam&#253;&#353;len&#233; &#345;e&#353;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123024&amp;title=revit-preklady#123024</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70909">TheDagiis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2021 v 15:27<br /><br />Máte pravdu, že zamýšlené řešení je vhodné na typové situace. Při řešení vámi uvedené situace, nebo i například sdruženého překladu nad dva otvory blízko sebe se pak moje řešení zdá komplikované,...]]>
   <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 15:27:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123024&amp;title=revit-preklady#123024</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : jen je pot&#345;eba myslet na to, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123022&amp;title=revit-preklady#123022</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2021 v 12:07<br /><br />jen je potřeba myslet na to, že někde vám dveře vyjdou pod věnec. Pak jsou v cihelné stěně (Dynamo tedy zareaguje), ale překlad nedáte, protože jeho funkci převezme věnec. <br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:07:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123022&amp;title=revit-preklady#123022</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : D&#283;kuji za reakci, po&#345;&#225;d jsem to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123013&amp;title=revit-preklady#123013</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70909">TheDagiis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2021 v 08:35<br /><br />Děkuji za reakci, pořád jsem to zkoušela vymyslet v rámci Revitu, vyzkouším Dynamo a dám vědět, zda to dobře funguje :)&nbsp;<div><br></div><div>Moc díky!</div>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 08:35:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123013&amp;title=revit-preklady#123013</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : Dobr&#253; n&#225;pad, u tlou&#353;&#357;ky st&#283;ny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123007&amp;title=revit-preklady#123007</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2021 v 21:10<br /><br />Dobrý nápad, u tloušťky stěny to funguje, protože můžeme tloušťku stěny jako hosta pro dveře definovat jako reporting parametr, což u materiálu té samé zdi nejde. Dynamo to zvládne bez problémů.<div><br></div><div><img src="uploads/74/viditelnost_prekladu.png" height="500" width="2366" border="0" /><br></div><div><br></div><div>Narychlo nějak takhle.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 04.bře.2021 v 21:27</span>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 21:10:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123007&amp;title=revit-preklady#123007</guid>
   <title><![CDATA[Revit - překlady : Dobr&#253; den,cht&#283;la bych se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123003&amp;title=revit-preklady#123003</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70909">TheDagiis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31697<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2021 v 15:39<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div>chtěla bych se zeptat, zda existuje způsob, jakým na základě materiálu stěny podmínit chování vkládané rodiny dveří?</div><div><br></div><div>Jedná se o umisťování překladů - idea je následující - překlad je jako načitatelná rodina v rodině dveří. Pokud by byly dveře umístěné do zděné stěny, pak se překlad zobrazí a následně vypíše do výpisu. V případě jakéhokoliv jiného materiálu by se překlad nezobrazoval a nevypisoval.</div><div><br></div><div>Pokud se třídí na základě tloušťky stěny, tak princip funguje, ale nefungoval by pak v praxi.</div><div><br></div><div>Děkuji za odpověď.</div><div><br></div><div>Dagmar</div>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:39:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31697&amp;PID=123003&amp;title=revit-preklady#123003</guid>
