  <title>CAD F&#243;rum : Georeferencování dat v CAD Map 3D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Georeferencování dat v CAD Map 3D]]></description>
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:52:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 14:49:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=31857</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Georeferencování dat v CAD Map 3D : Ano, je to tak. Ale GeoRefImg...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123392&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123392</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31857<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2021 v 14:49<br /><br />Ano, je to tak. Ale GeoRefImg je zdarma viz&nbsp;<a href="https://www.cadstudio.cz/georefimg" target="_blank">https://www.cadstudio.cz/georefimg</a>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:49:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123392&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123392</guid>
   <title><![CDATA[Georeferencování dat v CAD Map 3D : Tak&#382;e jestli tomu spr&#225;vn&#283; rozum&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123391&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123391</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15001">kacule</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31857<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2021 v 14:42<br /><br />Takže jestli tomu správně rozumím, pokud bych si dle Vaší rady vytvořila TIFF či PNG/JPG a ten správně souřadnicově umístila, tak ale stále v AutoCAD Map 3D nejsem schopna zmíněného exportu docílit a potřebuji tedy k tomu jinou aplikaci?]]>
   <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:42:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123391&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123391</guid>
   <title><![CDATA[Georeferencování dat v CAD Map 3D : Dobr&#253; den,georeferencovan&#233; PDF...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123390&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123390</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31857<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2021 v 14:09<br /><br />Dobrý den,<div>georeferencované PDF takto přímo neuděláte. Já bych asi doporučoval, PDF "přetisknout" do nějakého rozumného rastrového formátu na TIFF nebo PNG/JPG. Ten si zpátky připojil, georeferencoval a pak teprve nechal vygenerovat korelační soubor...buď naší aplikací GeorefIMG, nebo Plex.Earth Tools nebo Raster Designem... S tím, že i Raster Design mám problémy s exportem některých souřadnicových systémů... do jednoho "sloučeného" GeoTIFFu.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:09:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123390&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123390</guid>
   <title><![CDATA[Georeferencování dat v CAD Map 3D : Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu, zda lze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123388&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123388</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15001">kacule</a><br /><strong>Předmět:</strong> 31857<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2021 v 10:11<br /><br />Dobrý den,<br /><br />prosím o radu, zda lze v AutoCAD Map 3D z podloženého pdfka, které bylo rozměrově i polohově umístěno do souřadnicového systému, udělat export do geo TIFFu spolu se souřadnicemi pro následné vložení do Gisu? Nebo potřebuji k tomuto úkonu AutoCAD Raster Design a v AutoCAD Map 3D toto provést nelze?]]>
   <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 10:11:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31857&amp;PID=123388&amp;title=georeferencovani-dat-v-cad-map-3d#123388</guid>
