  <title>CAD F&#243;rum : Lze změnit druh výřezu?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Lze změnit druh výřezu?]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:48:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 16:49:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32030</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? :   Tomas.Podr napsal(a):Sta&#269;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123758&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2021 v 16:49<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Tomas.Podr" alt="Původně odeslal(a) Tomas.Podr" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Tomas.Podr napsal(a):</strong><br /><br />Stačí výřez trochu pootočit, pak se chová jako polygon.</td></tr></table><div>Tak toto je bezva finta!</div><div>Jednoduché a funkční, díky moc.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 25 May 2021 16:49:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123758&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123758</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : Sta&#269;&#237; v&#253;&#345;ez trochu pooto&#269;it, pak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123733&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123733</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=61651">Tomas.Podr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2021 v 16:19<br /><br />Stačí výřez trochu pootočit, pak se chová jako polygon.&nbsp;<div>Stačí do něj přidat například bod do středu přímky a po pootočení zpět už zůstane jako polygon.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:19:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123733&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123733</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : Dal&#353;&#237; mo&#382;nost&#237; je o&#345;ez&#225;n&#237; podle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123719&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123719</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2021 v 12:59<br /><br />Další možností je ořezání podle připravené křivky. Je dpbré aby kčivka měla stejné vlastnosti jako výřez.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 21 May 2021 12:59:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123719&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123719</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : Ano - zad&#225;te po&#269;&#225;te&#269;n&#237; bod a &amp;#034;objedete&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123677&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2021 v 18:04<br /><br />Ano - zadáte počáteční bod a "objedete" potřebný polygon. Výhoda je, že jinak nemusíte nic znovu nastavovat a přitom vrcholy můžete měnit i přidávat/ubírat dle libosti (i pokud ho zpočátku uděláte jen jako obdélník (ale polygon)<br>]]>
   <pubDate>Tue, 18 May 2021 18:04:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123677&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123677</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : Hmm, zkou&#353;&#237;m, a nic.VO&#344;E&#381;, vyberu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123676&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123676</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2021 v 17:59<br /><br />Hmm, zkouším, a nic.<div>VOŘEŽ, vyberu původní obdélníkový výřez, chce to počáteční bod ... a stále je obdélníkový.</div><div>Anebo jsem to nepochopil.</div><div><br></div><div>Já bych ten obdélníkový výřez potřeboval transformovat na polygonální, by mi přibyla možnost přidávat vrcholy, a tím pádem bych si mohl upravit tvar toho původního výřezu.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 May 2021 17:59:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123676&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123676</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : VO&#344;E&#381; - nezam&#253;&#353;leno jako nezdvo&#345;ilost......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123674&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123674</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2021 v 17:17<br /><br />&#091;CMD&#093;VOŘEŽ&#091;/CMD&#093; - nezamýšleno jako nezdvořilost...<div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 May 2021 17:17:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123674&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123674</guid>
   <title><![CDATA[Lze změnit druh výřezu? : Hled&#225;m hled&#225;m, a p&#345;ekvapuje m&#283;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123673&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123673</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32030<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2021 v 17:11<br /><br />Hledám hledám, a překvapuje mě, že ani na Google odpověď nenacházím.<div><br></div><div>Mám výkres s obdélníkovým výřezem.</div><div>Už několikrát se mi stalo, že v rámci vývoje výkresu bych jej potřeboval změnit na polygonový výřez.</div><div><br></div><div>Což jsem tedy nepřišel na to, jak to udělat, pokaždé ten výřez musím znovu překreslovat.</div><div>Jde to nějak? Změnit stávající obdélníkový výřez na polygonový, abych mu jen mohl upravit hranice?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 May 2021 17:11:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32030&amp;PID=123673&amp;title=lze-zmenit-druh-vyrezu#123673</guid>
