  <title>CAD F&#243;rum : přenos USS do JT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : přenos USS do JT]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:30:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 16:13:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32197</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Dobr&#253; den,pokud by n&#283;koho tento...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124112&amp;title=prenos-uss-do-jt#124112</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96058">marcus74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čvc.2021 v 16:13<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>pokud by někoho tento problém více zajímal je zde odkaz na podporu a snad i časem možné řešení.</div><p ="Ms&#111;normal"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/export-ucs-to-jt/idc-p/10452864#M42629" target="_blank" rel="nofollow">https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/export-ucs-to-jt/idc-p/10452864#M42629</a></p>Přeji hezký den HANUŠ]]>
   <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 16:13:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124112&amp;title=prenos-uss-do-jt#124112</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT :   marcus74 napsal(a):Dobr&#253; den...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124030&amp;title=prenos-uss-do-jt#124030</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2021 v 14:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) marcus74" alt="Původně odeslal(a) marcus74" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>marcus74 napsal(a):</strong><br /><br />Dobrý den přenos UCS je stadnardní mezi CAD a simulačním prostředím (ROBCAD či Process Simulate) dělal jsem tuto činnost cca 8let v CATII a ANO přenést to do JT umělo, jak to nevím a zjišťuji to i přes odboirníky autodesku.<br>tento dotaz byl pouze pro lidi který tento problém řešili a vyřešili všem ostatním se omlouvám, ale vaše podněty jsou v tuto chvíli irelevantní :-)<br></td></tr></table><div wfd-id="1"><br></div><div wfd-id="0">Ano, to máte pravdu. Dotaz by ale neměl být v takovémto případě detektivkou, pachatel neznámý.</div><div wfd-id="0">Víte li cíl a cílovou komunitu, tak by neškodilo být konkrétnější. Nicméně, každý se rád poučíme.....</div>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 14:46:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124030&amp;title=prenos-uss-do-jt#124030</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Se simula&#269;n&#237;mi modely jsem d&#283;lal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124028&amp;title=prenos-uss-do-jt#124028</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96058">marcus74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2021 v 13:05<br /><br /><div>Se simulačními modely jsem dělal 8let v CATII a vždy se toto vyžadovalo ať jako standard ŠKODA či VW i pro BMW, takže pro CATII byl SW již si nevzpomínám na název a ten uměl načíst Product v CATIA formátu a vytvořit ze sestavy JT+převést UCS včetně jeho názvu v CATII např.: GRF01R02 BTSK250.</div><div><br></div><div>Takže nyní spíš mám opačný problém že TO NEJDE :-) <br></div><div><br></div><div>hezký den</div><div><br></div><div>S pozdravem HANUŠ<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:05:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124028&amp;title=prenos-uss-do-jt#124028</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Dobr&#253; den,d&#283;kuji z asnahu bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124027&amp;title=prenos-uss-do-jt#124027</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96058">marcus74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2021 v 12:58<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>děkuji z asnahu bohužel toto mi neřeší požadované vícenáklady požadované od firmy za vytváření axisů. Celou situaci řeším s panem Naušem a jak píši víše hledám spíše lidi co tento problém vyřešili.</div><div><br></div><div>Děkuji HANUŠ<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:58:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124027&amp;title=prenos-uss-do-jt#124027</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Dobr&#253; den p&#345;enos UCS je stadnardn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124026&amp;title=prenos-uss-do-jt#124026</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96058">marcus74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2021 v 12:56<br /><br />Dobrý den přenos UCS je stadnardní mezi CAD a simulačním prostředím (ROBCAD či Process Simulate) dělal jsem tuto činnost cca 8let v CATII a ANO přenést to do JT umělo, jak to nevím a zjišťuji to i přes odboirníky autodesku.<br>tento dotaz byl pouze pro lidi který tento problém řešili a vyřešili všem ostatním se omlouvám, ale vaše podněty jsou v tuto chvíli irelevantní :-)<br>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:56:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124026&amp;title=prenos-uss-do-jt#124026</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Zkou&#353;el jsem co se p&#345;en&#233;st d&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124025&amp;title=prenos-uss-do-jt#124025</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2021 v 12:50<br /><br />Zkoušel jsem co se přenést dá a podařilo se mi přenést pracovní osy, roviny a body, pokud jsou viditelné.<div>Nevím, jestli v JT existuje nějaký objekt "USS", ale pomocí os uživatelského souřadného systému se informace přenést dá</div><div><br></div><div><a href="uploads/9996/20210629.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9996/20210629.zip</a><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 12:50:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124025&amp;title=prenos-uss-do-jt#124025</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : UCS v Inventoru i v Autocadu jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124020&amp;title=prenos-uss-do-jt#124020</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2021 v 15:55<br /><br />UCS v Inventoru i v Autocadu jsem vždycky považoval spíše za pomůcku pro modelování. Nemění nic na výsledném modelu takže podle mně nemají ani v exportovaném modelu co dělat. Jestli používáte UCS jako nějaké značky v modelu, nešlo by je nahradit nějakými skutečnými značkami? Třeba pomocí nějakého makra?]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:55:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124020&amp;title=prenos-uss-do-jt#124020</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : U&#382;ivatelsk&#233; sou&#345;adn&#233; syst&#233;my um&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124019&amp;title=prenos-uss-do-jt#124019</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2021 v 15:19<br /><br />Uživatelské souřadné systémy umí samozřejmě i SE. Přesto jsou ale považované za pomocné prvky a v exportu se ani zde s nimi nepočítá. Do převodu/exportu se zahrne pouze základní souřadný systém tak, jak byl definován při vytvoření dílu, popř. sestavy.<div>Navíc si nejsem vůbec jistý, zda se s USS při výměně mezi CADy vůbec počítá, hlavní formát pro import/export je STEP a IGS, kam je možné zahrnout např. PMI data (většinou ale mrtvá). O USS jsem u těchto výměnných formátů ale ještě neslyšel.</div><div>Rozhodně bych se ale zkusil obrátit na dodavatele, popř. majitele cílového SW, tedy Simulace, jak je potřeba model z cizího CADu připravit a co vůbec lze. Žádost o pomoc je vždy namístě, jenom sám bych se zbytečně trápil....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /></div>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:19:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124019&amp;title=prenos-uss-do-jt#124019</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Dobr&#253; den,jedn&#225; se mi o p&#345;enos...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124018&amp;title=prenos-uss-do-jt#124018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96058">marcus74</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2021 v 14:33<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>jedná se mi o přenos USS - uživatelkých souřadných systémů z Inventoru do JT . Takže pokud existuje nějaký program co umí načíst soubor Inventor i s USS kříži a ty potom následně umět převést do JT, tak aby byli jako kříže čitelné v JT tak mi dejte vědět protože Inventor geometrii převést umí, ale USS kříže nikoliv.</div><div><br></div><div>Každopádně děkuji za snahu pomoct</div><div><br></div><div>S pozdravem HANUŠ Marek<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 14:33:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124018&amp;title=prenos-uss-do-jt#124018</guid>
   <title><![CDATA[přenos USS do JT : Zdrav&#237;m, jde v&#225;m o spr&#225;vnou orientaci/nato&#269;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124017&amp;title=prenos-uss-do-jt#124017</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32197<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2021 v 14:24<br /><br />Zdravím, jde vám o správnou orientaci/natočení modelu, nebo pouze o zobrazení souřadného systému.? Solid Edge volbu k zobrazení souřadnic má v nastavení exportu, není toto podobné nastavení také někde v Inventoru?<div>Nicméně s požadovanou orientací/natočením modelu se sám také peru. Pokud pro sdílení JT modelu použiji Autodesk wiever, tak mi model ze SE vždy leží na boku nezávisle na nastavení souřadného systému. Autodesk wiever umí orientaci srovnat, vím, pro zákazníka to je vždy ale nějaká komplikace navíc.</div><div>JT je dobrý formát se kterým si poradí téměř každý lepší CAD, také se rád něco dalšího dozvím.....<br><div>(I když jej rozvinuli v automotive...)<br><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="uploads/37298/jz10.jpg" height="694" width="1030" border="0" /></div></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 14:24:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32197&amp;PID=124017&amp;title=prenos-uss-do-jt#124017</guid>
