  <title>CAD F&#243;rum : Přenos nastavené hladin z výřezu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Přenos nastavené hladin z výřezu]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:27:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 09:24:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32387</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přenos nastavené hladin z výřezu : Je&#353;t&#283; bych doplnil jeden zp&#367;sob,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124472&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32387<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2021 v 09:24<br /><br />Ještě bych doplnil jeden způsob, jak snadno přepínat mezi stavy hladin, ale nevím, zda je to možné v LT. Správce stavů hladin nabízí přesně to, co potřebujete, a navíc možnost snadno mezi jednotlivými stavy opakovaně přepínat.&nbsp;<div><br></div><div>1. V modelovém prostoru si vytvořte nový výchozí stav hladin (hladin, které chcete mít viditelné, zmrazené nebo zamknuté).</div><div>2. V jednotlivých výkresových prostorech dvojklikem zaktivujte rozvržení; následně si vytvořte nový stav hladin pro dané rozvržení, např. Výkres č. 1, Výkres č. 2 atd.</div><div>3. V modelovém prostoru pak stačí vybrat požadovaný stav hladin (Výchozí nebo Výkres č. 1 apod.) a zvolit obnovit. Stav hladiny se následně změní dle uloženého stavu.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:24:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124472&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124472</guid>
   <title><![CDATA[Přenos nastavené hladin z výřezu :   JKA napsal(a):... Hladin je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124469&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32387<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2021 v 08:55<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) JKA" alt="Původně odeslal(a) JKA" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>JKA napsal(a):</strong><br /><br />... Hladin je přes 120 a nechci si vypisovat, které zmrazit a které ne...&nbsp;</td></tr></table><div><br></div><div>Nezlobte se, ale toto nemyslíte vážně, že? Jak dlouho pracujete s autocadem, že přemýšlíte takovýmto způsobem?</div><div><br></div><div>Začněte aktivací VP o který se jedná. Ujistěte se, že aktuální hladina není VP-zmražena.&nbsp; V dialogu HLADINY si zmrazíte všechny hladiny mimo aktuální. Pak je seřadíte podle sloupce VP-zmrazit, vyberete všechny hladiny co jsou VP-rozmrazeny a rozmrazíte je.&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 31.srp.2021 v 10:32</span>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 08:55:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124469&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124469</guid>
   <title><![CDATA[Přenos nastavené hladin z výřezu : Dobr&#253; den,klepn&#283;te za z&#225;lo&#382;ku(y)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124465&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124465</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32387<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2021 v 20:02<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>klepněte za záložku(y) rozvržení pravým tlačítkem a měla by tam být možnost exportu rozvržení jako&nbsp; model.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 20:02:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124465&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124465</guid>
   <title><![CDATA[Přenos nastavené hladin z výřezu : Dobr&#253; den,dostal se ke m&#283; v&#253;kres...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124464&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124464</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=80735">JKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32387<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2021 v 17:08<br /><br />Dobrý den,<div>dostal se ke mě výkres vzduchotechniky se stavebním xRefem. Výkres se otevírá jako 3D celé stavby a v modelu jsou zapnuté hladiny všech pater najednou. Od projektanta jsou vytvořeny rozvržení, které obsahuje vždy výřez, kde jsou hladiny nastaveny pro pojmenované patro. Já potřebuji v modelu v jednotlivých patrech něco upravit...lze nějak kopírovat nastavení hladin z výřezu patra do modelového prostoru ? Hladin je přes 120 a nechci si vypisovat, které zmrazit a které ne... Děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:08:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32387&amp;PID=124464&amp;title=prenos-nastavene-hladin-z-vyrezu#124464</guid>
