  <title>CAD F&#243;rum : Cik cak čára v částečném řezu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Cik cak čára v částečném řezu]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:36:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2006 13:10:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3254</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Cik cak čára v částečném řezu : M&#283;l jsem podobn&#253; probl&#233;m. &#268;&#225;ru,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3254&amp;PID=15250&amp;title=cik-cak-cara-v-castecnem-rezu#15250</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1622">Tirsor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3254<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2006 v 13:10<br /><br />Měl jsem podobný problém. Čáru, vyznačující okraj řezu, jsem vybral a přesunul do hladiny "Viditelná tenká (ISO)".]]>
   <pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:10:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3254&amp;PID=15250&amp;title=cik-cak-cara-v-castecnem-rezu#15250</guid>
   <title><![CDATA[Cik cak čára v částečném řezu : Dobr&#253; den,   narazil jsem na takov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3254&amp;PID=15110&amp;title=cik-cak-cara-v-castecnem-rezu#15110</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1381">Rejlek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3254<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2006 v 10:29<br /><br />Dobrý den,<br />  narazil jsem na takový problém při vytváření výkresové dokumentace. Když se vytvoří částečný řez, tak hranice tohoto řezi inventor označí silnou čarou (jako hranu), ale to pak vypadá jako že to je hrana a ne ohraničení částečného řezu. Když jsem se pokusil změnit hladinu této čáry na čáru pro přerušení (cik cak) AI 11 tuto čáru pouze zeslabil. Ve vlastnostech hladiny je typ čáry uvede jako plná.<br />  Proto bych se rád zeptal, jakým způsobem mohu načíst jiný typ čáry. V mém případě cik cak.<br />Nebo jak změním kraj částečného řezu tak, aby typ čáry okraje řezu byl stejný jako pro přerušení.<br /><br />Děkuji David Rejlek.]]>
   <pubDate>Mon, 16 Oct 2006 10:29:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3254&amp;PID=15110&amp;title=cik-cak-cara-v-castecnem-rezu#15110</guid>
