  <title>CAD F&#243;rum : Symbol souřadnic v sestavě</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Symbol souřadnic v sestavě]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:46:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32629</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Dobr&#253; den,ten n&#225;boj nem&#225; zapnut&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125034&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125034</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2021 v 14:25<br /><br />Dobrý den,<div>ten náboj nemá zapnuté těžiště. Když ho otevřu samostatně.</div><div>Ověřil jsem si i to, že jsem si zkontroloval umístění součásti (aby to netahalo odjinud, jako duplicitní soubor apod.).</div><div>Nahrál jsem si to Pack and Go a otevřel na jiném PC se stejným výsledkem.</div><div>Smazal jsem náboj ze sestavy a vložil znovu, bez výsledku.</div><div>Něco mezi nebem, zemí a Microsoftem :-)</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 14:25:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125034&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125034</guid>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Dobr&#253; den.Pokud se p&#345;id&#225; je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125033&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125033</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2021 v 12:08<br /><br /><div>Dobrý den.</div><div>Pokud se přidá ještě jednou to samé, odhaduji že jste zapnul těžiště celé sestavy. Ta původní značka podle obrázku vypadá jako těžiště součásti nebo podsestavy (jako ve vláknu - <a href="https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18549&amp;title=teziste-viditelnost-teziste-dilu-v-sestave">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18549&amp;title=teziste-viditelnost-teziste-dilu-v-sestave</a>).<br></div><div>Bohužel nemám Inventor, abych věc odzkoušel. Nejde viditelnost těžiště součástí zapnout z místní nabídky po vybrání příslušného dílu ve stromu součástí sestavy?<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:08:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125033&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125033</guid>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Podle mne je to opravdu t&#283;&#382;i&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125032&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125032</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2021 v 11:54<br /><br /><div>Podle mne je to opravdu těžiště a nejspíše ho máte zapnuté uvnitř modelu. Otevřete si model v samostatném okně a tam ho vypněte. Podle obrázku to bude nejspíše náboj, nebo hřídel.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 11:54:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125032&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125032</guid>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Dobr&#253; den,d&#283;kuji moc, omlouv&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125031&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125031</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2021 v 10:06<br /><br />Dobrý den,<div>děkuji moc, omlouvám se za pozdní odpověď.&nbsp;</div><div>To není ono. Když dám těžiště, tak se tam přidá to samé, ale ještě jednou mimo.</div><div>Děkuji za pomoc</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:06:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=125031&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#125031</guid>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Dobr&#253; den.Nem&#225;te zapnut&#233; zobrazen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=124968&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#124968</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2021 v 08:26<br /><br /><div>Dobrý den.</div><div>Nemáte zapnuté zobrazení těžiště?</div><div><a href="https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/CSY/?guid=GUID-E8FFE71F-3F0D-4F9F-AAB7-2341B8BCAA6D" target="_blank" rel="nofollow">https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/CSY/?guid=GUID-E8FFE71F-3F0D-4F9F-AAB7-2341B8BCAA6D</a><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:26:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=124968&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#124968</guid>
   <title><![CDATA[Symbol souřadnic v sestavě : Dobr&#253; den,jak se tam objevily...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=124967&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#124967</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94724">sucha.ladislava</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32629<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2021 v 20:27<br /><br />Dobrý den,<div>jak se tam objevily ty roviny se souřadnicemi a jak je odtranit? Verze Inventoru 2022.</div><div>Děkuji</div><div>Přeji hezký večer<img src="uploads/94724/problém_s_Inventorem.png" height="400" width="466" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 20:27:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32629&amp;PID=124967&amp;title=symbol-souradnic-v-sestave#124967</guid>
