  <title>CAD F&#243;rum : Export PDF do složky archivu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export PDF do složky archivu]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:38:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 14:10:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32711</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export PDF do složky archivu : Dobr&#253; denvyzkou&#353;eno a funguje.D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125159&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125159</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105636">PHTKZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32711<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2021 v 14:10<br /><br />Dobrý den<div><br></div><div>vyzkoušeno a funguje.</div><div><br></div><div>Děkuji za pomoc PH</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:10:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125159&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125159</guid>
   <title><![CDATA[Export PDF do složky archivu :   PHTKZ napsal(a):Dobr&#253; denpot&#345;ebuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125158&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32711<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2021 v 13:41<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PHTKZ" alt="Původně odeslal(a) PHTKZ" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PHTKZ napsal(a):</strong><br /><br />Dobrý den<div><br></div><div>potřebuji poradit.</div><div>V iLogic upravuji export PDF do složky archivu na serveru.</div><div>Nedaří se mi vytvořit novou složku, která si vezme název s iVlastností-Project-<b>ČÍSLO SOUČÁSTI</b> aktuálního výkresu.</div><div><br></div><div>Můj pokus je zde:</div><div>&nbsp;</div><div>parameter("PartNumberParam") = iProperties.Value("Project", "Part Number")</div><div><br></div><div>oFolder = "T:\ARCHIV\" &amp; "\parameter"</div><div><br></div><div>oFolder se dál použije pro vytvoření, nebo kontrolu existující složky</div><div><br></div><div>Děkuji PHTKZ</div><div></td></tr></table> <br></div><div><br></div><div>Můžete pak ukázat jak vypadá kód celého iLogicu?<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 13:41:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125158&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125158</guid>
   <title><![CDATA[Export PDF do složky archivu : Nezkou&#353;el jsem, ale ta konstrukce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125157&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125157</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32711<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2021 v 13:22<br /><br />Nezkoušel jsem, ale ta konstrukce není dobře. Spíš asi něco jako:<div><br></div><div><span style="color: rgb54, 69, 90; : rgb247, 247, 249;">oFolder = "T:\ARCHIV\" &amp;&nbsp;</span><span style=": rgb247, 247, 249; color: rgb54, 69, 90;">iProperties.Value("Project", "Part Number")</span></div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 13:22:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125157&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125157</guid>
   <title><![CDATA[Export PDF do složky archivu : Dobr&#253; denpot&#345;ebuji poradit.V iLogic...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125154&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105636">PHTKZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32711<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2021 v 11:13<br /><br />Dobrý den<div><br></div><div>potřebuji poradit.</div><div>V iLogic upravuji export PDF do složky archivu na serveru.</div><div>Nedaří se mi vytvořit novou složku, která si vezme název s iVlastností-Project-<b>ČÍSLO SOUČÁSTI</b> aktuálního výkresu.</div><div><br></div><div>Můj pokus je zde:</div><div>&nbsp;</div><div>parameter("PartNumberParam") = iProperties.Value("Project", "Part Number")</div><div><br></div><div>oFolder = "T:\ARCHIV\" &amp; "\parameter"</div><div><br></div><div>oFolder se dál použije pro vytvoření, nebo kontrolu existující složky</div><div><br></div><div>Děkuji PHTKZ</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 11:13:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32711&amp;PID=125154&amp;title=export-pdf-do-slozky-archivu#125154</guid>
