  <title>CAD F&#243;rum : Průhlednost dílu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Průhlednost dílu]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:17:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 11:31:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32774</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Průhlednost dílu : Napad&#225; m&#283; zda je sou&#269;&#225;st &amp;#034;povolena&amp;#034;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125310&amp;title=pruhlednost-dilu#125310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32774<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2022 v 11:31<br /><br />Napadá mě zda je součást "povolena". Pokud není nemělo by ji jít vybrat.<br />Ve stromu prohlížeče kliknout pravým na součást a v menu vybrat povolit.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:31:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125310&amp;title=pruhlednost-dilu#125310</guid>
   <title><![CDATA[Průhlednost dílu : Napad&#225; m&#283; - nem&#225;te p&#345;i&#345;azenu pr&#367;hlednost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125308&amp;title=pruhlednost-dilu#125308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32774<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2022 v 10:03<br /><br />Napadá mě - nemáte přiřazenu průhlednost dílu v sestavě? - tedy přiřazen "průhledný materiál" konkrétnímu dílu. ]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:03:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125308&amp;title=pruhlednost-dilu#125308</guid>
   <title><![CDATA[Průhlednost dílu : Je ten d&#237;l aktivn&#237;? Nen&#237; to jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125275&amp;title=pruhlednost-dilu#125275</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32774<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2022 v 13:20<br /><br />Je ten díl aktivní? Není to jen povrchová plocha?]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:20:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125275&amp;title=pruhlednost-dilu#125275</guid>
   <title><![CDATA[Průhlednost dílu : Dobr&#253; den,pot&#345;ebuji poradit, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125273&amp;title=pruhlednost-dilu#125273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86616">Miroslav01</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32774<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2022 v 09:29<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>potřebuji poradit, jak zrušit průhlednost dílu, i když průhlednost ve stromě není aktivní.</div><div>Díl, který se stal v sestavě průhledný byl vytvářen jako kopie již stávajícího dílu (plechu).</div><div>V sestavě jsou 4 stejné díly. Do jednoho je potřeba přidat nějaké otvory.</div><div>Použil jsem příkaz uložit jako a uložil pod stejným pracovním názvem odlišené pořadovou číslovkou z 03 na 04.</div><div>V již hotovém náčrtu jsem přidal otvory a aktualizoval prvek vyříznutí.</div><div>Do této doby je díl neprůhledný tzn. z plného materiálu.</div><div>Při použití příkazu v sestavě ctrl+H jsem našel ve složce nový díl určený k náhradě současného.</div><div>Při označení OK se v sestavě objevil jako průhledný (je skrze něj vidět).</div><div>Nevíte někdo jak průhlednost odstranit?</div><div><br></div><div>Díky.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 09:29:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32774&amp;PID=125273&amp;title=pruhlednost-dilu#125273</guid>
