  <title>CAD F&#243;rum : uprava meritka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : uprava meritka]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 01:06:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 16:49:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32781</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[uprava meritka : M&#225;te dob&#345;e jednotky? T&#283;ch prom&#283;nn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125293&amp;title=uprava-meritka#125293</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 16:49<br /><br />Máte dobře jednotky? Těch proměnných je tam víc. Zkuste nastavit podle tipů<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=4580">CAD Fórum - Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku. (cadforum.cz)</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:49:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125293&amp;title=uprava-meritka#125293</guid>
   <title><![CDATA[uprava meritka : T&#283;&#382;ko &#345;&#237;ct... takto z hlavy......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125292&amp;title=uprava-meritka#125292</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 16:41<br /><br />Těžko říct... takto z hlavy... Umíte mi to DWG poslat přes např. Soukromou zprávu, tady ve Fóru)?&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:41:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125292&amp;title=uprava-meritka#125292</guid>
   <title><![CDATA[uprava meritka : dakujem za odpovedpri niektorych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125289&amp;title=uprava-meritka#125289</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94298">johny.alias</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 15:21<br /><br />dakujem za odpoved<div>pri niektorych situaciach to islo zmenit milimetre na metre</div><div>v jednej situacii ale ked zmenim m na mili vobec nic sa nedeje aj ked vymeravam stale to je v milimetroch</div><div>co to moze byt??</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:21:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125289&amp;title=uprava-meritka#125289</guid>
   <title><![CDATA[uprava meritka : Zkontrolujte si p&#345;edt&#237;m NASTAVENI...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125287&amp;title=uprava-meritka#125287</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 12:47<br /><br />Zkontrolujte si předtím NASTAVENI DWG a to:<div><ul><li>příkaz _UNITS (s podtržítkem)</li><li>tam si zkontrolujte nastavení jednotek (metry nebo milimetry)</li><li>pak ve výkres něco odměřte a zjistěte, zda je ve výkrese KRESLENO v metrech nebo milimetrech.</li><li>podle toho si pak výkresy opravte... (bud jeden nebo druhý...)</li></ul></div><div>Měnění měřítka výkresu (jak Vám radil pan Jirásek) se elegantněji děla právě v tomto dialogovém okně... změním jednotky ale, v dalším kroku, vyberu, NEměnit měřítko...</div><div><br></div><div>... zkuste to...</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 12:47:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125287&amp;title=uprava-meritka#125287</guid>
   <title><![CDATA[uprava meritka : Zkusil bych toto:1) ve v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125286&amp;title=uprava-meritka#125286</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 12:00<br /><br />Zkusil bych toto:<div><br></div><div>1) ve výkresu se sítěmi zvolte příkaz Měřítko</div><div>2) vyberte všechny objekty (ověřte si, že jsou všechny objekty viditelné a nejsou v zamčených hladinách)</div><div>3) na výzvu Určete základní bod stiskněte # (pravý alt+x) a zadejte souřadnice 0,0,0</div><div>4) na výzvu Určete měřítko zadejte 0,001.</div><div><br></div><div>A měl by to být ... J.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 12:00:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125286&amp;title=uprava-meritka#125286</guid>
   <title><![CDATA[uprava meritka : ahojako viem upravit meritko aby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125284&amp;title=uprava-meritka#125284</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94298">johny.alias</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32781<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2022 v 11:30<br /><br />ahoj<div>ako viem upravit meritko aby som zachoval suradnice</div><div>mam mapu a do nej chcem vlozit ing siete ale su 1000x zvecsene tak mi to nehodi na spravne suradnice</div><div>viete poradit, vdaka</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:30:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32781&amp;PID=125284&amp;title=uprava-meritka#125284</guid>
