  <title>CAD F&#243;rum : Font a chybně zobrazené znaky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Font a chybně zobrazené znaky]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:32:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2022 05:22:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=32942</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Font a chybně zobrazené znaky : D&#283;kuji za tip. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125709&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125709</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32942<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2022 v 05:22<br /><br />Děkuji za tip.]]>
   <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 05:22:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125709&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125709</guid>
   <title><![CDATA[Font a chybně zobrazené znaky : V tom v&#253;kresu je zd&#225; se v&#237;ce probl&#233;m&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125708&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125708</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32942<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2022 v 19:10<br /><br />V tom výkresu je zdá se více problémů s fonty a jejich kódováním ("nezn mý"). Nepoužívá ten oblouček nějaký nestandardní kód znaku? Změnou šířkového faktoru vypnete systémové zpracování fontů ve Windows. Zkusil bych zda stejný kód znaku zobrazí stejným fontem správný znak třeba ve Wordu.]]>
   <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 19:10:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125708&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125708</guid>
   <title><![CDATA[Font a chybně zobrazené znaky : Dobr&#253; den,narazil jsem na v&#253;kres,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125698&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125698</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 32942<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2022 v 07:15<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>narazil jsem na výkres, kde se mi nestandardně zobrazuje text. Jedná se o jednořádkový text, který má nastaven font&nbsp;<i>ber_vas_vp.ttf&nbsp;</i>(tento je na PC nainstalován) a děje se to, že při otevření výkresu se zobrazí místo znaku obloučku písmeno m.</div><div><br><i><img src="https://www.cadforum.cz/forum/uploads/270/CAD_Font_ber_vas_vp_upr.png" height="678" width="1009" border="0" /></i></div><div><br></div><div>Pro korektní zobrazení musím jít do nastavení stylu textu a ve stylu změnit faktor šířky na jinou hodnotu a pak se znaky zobrazí správně. Jelikož je ale těch stylů a textů ve výkrese vícero, rád bych se pozeptal, zdali se s tímto problém již někdo nesetkal a případně, jak jej vyřešil?</div><div><br></div><div>Předem děkuji za rady</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 11.bře.2022 v 07:22</span>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 07:15:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32942&amp;PID=125698&amp;title=font-a-chybne-zobrazene-znaky#125698</guid>
