  <title>CAD F&#243;rum : Zaseknutí při uchopení AutoCAD2016</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zaseknutí při uchopení AutoCAD2016]]></description>
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:47:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 12:50:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33032</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zaseknutí při uchopení AutoCAD2016 : Pokud pracujete s n&#283;jak&#253;m hodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33032&amp;PID=125901&amp;title=zaseknuti-pri-uchopeni-autocad2016#125901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33032<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2022 v 12:50<br /><br />Pokud pracujete s nějakým hodně složitým výkresem nebo podložením na pomalejším počítači, může výpočet uchopení pár desetin vteřiny trvat (i desítky). Při běžně složitých výkresech to ale spíš bude nastavením.<div><br><div>Zkuste režim "Turbo" (viz utilita) nebo nastavení dle:</div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/zadrhavajici-kurzor-v-autocadu-ve-windows-7-tip7286">https://www.cadforum.cz/cz/zadrhavajici-kurzor-v-autocadu-ve-windows-7-tip7286</a></div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:50:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33032&amp;PID=125901&amp;title=zaseknuti-pri-uchopeni-autocad2016#125901</guid>
   <title><![CDATA[Zaseknutí při uchopení AutoCAD2016 : V AutoCADu 2016 mi p&#345;i uchopen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33032&amp;PID=125899&amp;title=zaseknuti-pri-uchopeni-autocad2016#125899</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=107377">MDejvid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33032<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2022 v 12:43<br /><br />V AutoCADu 2016 mi při uchopení bodu (pokus o posunutí, prodloužení) se program vždy na pár vteřin zasekne (zamrzne). Existuje na to řešení?<div>Předem děkuji za rady. PS: jsem amatér, tak prosím polopaticky.&nbsp;&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:43:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33032&amp;PID=125899&amp;title=zaseknuti-pri-uchopeni-autocad2016#125899</guid>
