  <title>CAD F&#243;rum : Update Inventor 2022.3</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Update Inventor 2022.3]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:04:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 17:24:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33066</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Update Inventor 2022.3 : D&#367;le&#382;itou sou&#269;&#225;st&#237; t&#233;to aktualizace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33066&amp;PID=125980&amp;title=update-inventor-20223#125980</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33066<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2022 v 17:24<br /><br />Důležitou součástí této aktualizace je také podpora AnyCAD propojení (asociativní aktualizace) součástí a sestav z nového Inventoru 2023, plus formátů SolidWorks 2022, Solid Edge 2022 a dalších.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:24:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33066&amp;PID=125980&amp;title=update-inventor-20223#125980</guid>
   <title><![CDATA[Update Inventor 2022.3 : Byl vyd&#225;n rozs&#225;hl&#253; update Autodesk...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33066&amp;PID=125977&amp;title=update-inventor-20223#125977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33066<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2022 v 18:11<br /><br />Byl vydán rozsáhlý update Autodesk Inventoru 2022, který zahrnuje opravy řady problémů, včetně některých problémů nahlášených přes nás. Aktualizaci 2022.3 si stáhnete z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.<div><br></div><div><b>Přehled oprav:</b></div><div><br></div><div><div>Doplňky – Kabely a svazky</div><div>Byl vyřešen problém s kabely a svazky, který spočíval v tom, že se při převedení sestavy na formovací desku nic nevytvořilo. INVGEN-54815</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vypnutí výzvy „Synchronizovat svazek s knihovnou?“ v nástroji Kabely a svazky?" tato výzva stále zobrazovala i po použití možnosti Nezobrazovat znovu. INVGEN-55979</div><div><br></div><div>Doplňky – Obsahové centrum</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně velikosti součásti Obsahového centra určené pouze ke čtení v sestavě nezobrazovala žádná zpráva s upozorněním. INVGEN-57167</div><div>Byl vyřešen problém s řazením v dialogu rodiny Obsahového centra u palcových zlomkových velikostí. INVGEN-58801</div><div><br></div><div>Doplňky – Design Accelerator</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v šablonách šroubových spojů nezachovávaly určené materiály. INVGEN-56461</div><div>Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, který spočíval v tom, že součinitel tření v dosedací ploše nesprávně ovlivňoval napětí v krutu a redukované napětí. INVGEN-56591</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití šroubového spoje nerozpoznala zúžená díra. INVGEN-57984</div><div>Byl vyřešen problém se šroubovým spojem, který spočíval v tom, že vytvořená díra byla hlubší, než se očekávalo. INVGEN-58077</div><div><br></div><div>Doplňky – Factory Design Utilities</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor někdy přestala fungovat, když uživatel po jejím spuštění kliknul pravým tlačítkem na kreslicí plochu. INVGEN-58457</div><div><br></div><div>Doplňky – Generátor rámových konstrukcí</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u dokumentů koncové desky Generátoru rámových konstrukcí bylo uváděno, že je po jejich uložení nutná migrace. INVGEN-56799</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se aplikace Inventor ukončila, pokud nebyla nalezena entita a kód vrátil stav OK. INVGEN-58788</div><div><br></div><div>Doplňky – Simulace – Dynamická simulace</div><div>Dynamická simulace: Byla opravena náhodná zhroucení aplikace, ke kterým docházelo při návratu do konstrukčního režimu. INVGEN-57865</div><div><br></div><div>Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza</div><div>Byl zvýšen výkon (závisí na jazyce) díky aktualizaci uzlů prohlížeče před vytvořením dalších uzlů prohlížeče. INVGEN-54691</div><div><br></div><div>Doplňky – Trubky a potrubí</div><div>Byl vyřešen problém se stabilitou trubek a potrubí při vytváření nového vedení potrubí. INVGEN-54896</div><div>Byl vyřešen problém trubek a potrubí s viditelností kót při ukončení úprav trasy. INVGEN-58946</div><div><br></div><div>Doplňky – Modul iLogic</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se pravidlo při aktualizaci zahrnutého pravidla automaticky znovu nezkompilovalo. INVGEN-47057</div><div>Byl vyřešen problém týkající se vzorců s textovými hodnotami ve vložených tabulkách aplikace Excel. INVGEN-57650</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nástroj Intellisense nefungoval u tříd definovaných v jiných pravidlech. INVGEN-57922</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že tlačítko Vybrat písmo v Editoru pravidel modulu iLogic neměnilo po instalaci verze Inventor 2022.2 písmo. INVGEN-58343</div><div>Byl vyřešen problém s funkcemi aplikace Excel v modulu iLogic, ke kterému docházelo, když byl povolen modul COM. Některá data v tabulce se nezobrazovala. INVGEN-58407</div><div>Byla zlepšena stabilita při otevírání určitých souborů sestav. INVGEN-58883</div><div><br></div><div>Domovská stránka aplikace</div><div>Byl vylepšen výkon domovské stránky v prostředí více monitorů.INVGEN-50136</div><div><br></div><div>Sestavy</div><div>Byla zlepšena stabilita při umístění kurzoru nad uzly prohlížeče. INVGEN-59729</div><div><br></div><div>Sestavy – iSestava</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vazba přidaná do sestavy měla neplatný stav. INVGEN-59150</div><div>Byl vyřešen problém, který způsoboval zobrazení zprávy s upozorněním při čtení starší tabulky iSestavy s upravenými hodnotami. INVGEN-59406</div><div><br></div><div>Zobrazení návrhů</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že viditelnost výskytu komponent v grafice nebyla konzistentní se stavem zobrazení v uzlu prohlížeče. INVGEN-56698</div><div>výkresy.</div><div>Byl vyřešen problém, který způsoboval pád aplikace Inventor při otevírání šablony výkresu.INVGEN-56565</div><div><br></div><div>Výkresy – Poznámky</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při vytváření středové značky nebylo možné vybrat entity náčrtu. INVGEN-59458</div><div><br></div><div>Výkresy – pohledy</div><div>Byla zlepšena stabilita při vytváření pohledu ze součásti, kde šablona spouští pravidlo otevírající jiný výkres. INVGEN-57505</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po aktualizaci změnil popisek pohledu řezu. INVGEN-58329</div><div><br></div><div>Stavy modelu</div><div>Byl vyřešen problém s možností Upravit přes tabulku v sestavení JPN, který spočíval v tom, že uživatelé nemohli vypnout komponenty ve stavech modelu. INVGEN-56489</div><div>Byla zlepšena stabilita při spouštění rozhraní API a modulu iLogic za účelem vytváření souborů z instancí stavů modelu a iSoučástí. INVGEN-57058</div><div>Byl vyřešen problém v uloženém souboru IAM, který spočíval v tom, že se referenční soubor po otevření souboru IAM a přidání druhého referenčního souboru stal nevyřešeným. INVGEN-60082</div><div><br></div><div>Stavy modelu – sestava</div><div>Byl vyřešen problém s výkonem, ke kterému docházelo při vytváření prvku díry během úpravy komponenty na místě. INVGEN-52204</div><div><br></div><div>Stavy modelu – rozpiska – kusovník</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se komponenty iSestavy nezobrazovaly v rozpisce. INVGEN-56659</div><div><br></div><div>Parametry</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že názvy prvků v tabulce Parametry nebyly správně přeloženy. INVGEN-52302</div><div><br></div><div>Součásti – Kombinovat-Vyřezat-Rozdělit</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kombinování po vypnutí použitých prvků vedlo k nesprávným výsledkům. INVGEN-52932</div><div><br></div><div>Součásti – odvození</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se odvozené komponenty u určitých datových sad pomalu aktualizovaly. INVGEN-51002</div><div><br></div><div>Součásti – iPrvky a iSoučásti</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné upravovat tabulky iSoučástí. INVGEN-56766</div><div>Byla zlepšena stabilita při vytváření výkresu se členem iSoučásti z úložiště Vault. INVGEN-58621</div><div>Byl vyřešen problém s makrem aplikace Excel, který spočíval v tom, že se u iSoučásti nedařilo přepínat členy. INVGEN-59070</div><div>Byla zlepšena stabilita při změně nebo nahrazení komponent. INVGEN-59539</div><div><br></div><div>Platforma</div><div>Byly vyřešeny problémy s připojováním poznámek k díře s kuželovým závitem.&nbsp; Vyžaduje přebudování celé součásti. INVGEN-43302</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po úpravě vložené tabulky nezobrazoval žádný požadavek na aktualizaci. INVGEN-56833</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nastavení Možnosti aplikace &gt; Zobrazení &gt; Prostřední tlačítko myši při importu podmnožiny uživatelských nastavení možností aplikace nevyžádaně změnilo. INVGEN-57218</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití přepínače spuštění /importoptions neimportovala správně cesta k šabloně. INVGEN-57379</div><div>Byl vyřešen problém s občasným zaseknutím nebo neúplným načtením dialogu Vytvořit nový. INVGEN-59314</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se stav potřeby migrace u iVlastností správně neaktualizoval. INVGEN-59534</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nástroj Design Assistant zobrazoval pouze jeden zdroj odvození, když existovalo více identických zdrojů odvození. INVGEN-59761</div><div><br></div><div>Platforma – rozhraní API – výkres</div><div>Byla zlepšena stabilita při změně hodnot buněk rozděleného kusovníku prostřednictvím rozhraní API. INVGEN-58475</div><div><br></div><div>Platforma – Framework</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zkopírované návrhy nesprávně označily jako potřebné k uložení. INVGEN-57261</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v dialogu Uložit soubor nesprávně zobrazoval text o povoleném zápisu, ale soubor byl stále pouze ke čtení a neuložil se správně. INVGEN-58149</div><div>Byl vyřešen problém, ke kterému docházelo při načítání hodnot sešitové tabulky do tabulek iSoučástí a iSestav. INVGEN-58515</div><div>Bylo vylepšeno upozornění nástroje Design Assistant u souborů, které je třeba migrovat do nejnovější verze. INVGEN-59262</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zavření okna zprávy pomocí křížku nesprávně odstranily vlastnosti instance. INVGEN-59364</div><div>Okno prohlížeče dialogu projektu bylo obnoveno na styl systému Windows 10. INVGEN-59701</div><div><br></div><div>Platforma – grafika – výkres</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se přizpůsobená trajektorie ve výkresovém pohledu stala neviditelnou. INVGEN-52629</div><div><br></div><div>Prezentace</div><div>Byl vyřešen problém s chybou příkazu Otevřít/Vytvořit soubor, ke kterému docházelo, když uživatel opustil panel scénáře prezentace, přepnul na domovskou stránku a poté vrátil zpět akci. INVGEN-57208</div><div><br></div><div>Zjednodušení</div><div>Byla zlepšena stabilita příkazu Zjednodušit při výběru prvků k zachování. INVGEN-58145</div><div><br></div><div>Převodníky</div><div>Byl vyřešen problém s exportem ve formátu STEP, který ovlivňoval viditelnost konstrukčních povrchů. INVGEN-58765</div><div>Byla zlepšena stabilita při otevírání souborů JT vytvořených pomocí nástroje Teamcenter VizMockUp. INVGEN-59325</div><div><br></div><div>Uživatelské rozhraní – rámec</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při vytváření nebo úpravě prvku rotace nebylo možné vybrat osu z jiného náčrtu.INVGEN-57835</div><div><br></div><div>Uživatelské rozhraní – Více obrazovek</div><div>Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po přetažení dokumentu z hlavního okna aplikace Inventor deaktivovalo tlačítko Obnovit v nabídce Soubor. INVGEN-57861</div></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 18:11:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33066&amp;PID=125977&amp;title=update-inventor-20223#125977</guid>
