  <title>CAD F&#243;rum : iLogic změna vazby</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : iLogic změna vazby]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:47:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 14:00:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33107</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[iLogic změna vazby : Upravil jsem na...Parameter(&amp;#...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126063&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126063</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33107<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2022 v 14:00<br /><br />Upravil jsem na...<span style="color: #9D6BCE; "><br><br>Parameter</span>(<span style="color: #35B173; ">"70-39590_01:1"</span>,<span style="color: #35B173; ">"d2326"</span>) = (<span style="color: #35B173; ">"-23 mm"</span>)<br><br>Vypadá ,že to funguje.<br><br>Děkuji Popelka<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 14:00:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126063&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126063</guid>
   <title><![CDATA[iLogic změna vazby : M&#283;, jako program&#225;tora znerv&#243;z&#328;uje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126061&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126061</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33107<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2022 v 11:08<br /><br />Mě, jako programátora znervózňuje ten zápis pravé strany, ale iLogic to asi podporuje&nbsp;<div><br><div><div>Parameter("70-39590_01:1","d2326") = <font color="#ff0000"><b>-23 mm</b></font></div><div><font color="#ff0000"><b><br></b></font></div>Já bych dal přednost použití jenom čísla, nebo uzavření celého výrazu do uvozovek.</div></div><div>Jinak mě nic nenapadá.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 11:08:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126061&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126061</guid>
   <title><![CDATA[iLogic změna vazby : Dobr&#253; den,v Inventoru 2021 m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126058&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126058</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33107<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2022 v 07:25<br /><br />Dobrý den,<br>v Inventoru 2021 mám pravidlo ,které mění vazbu v jedné konkrétní podsestavě v rámci celé sestavy.<br>Přešli jsme na verzi Inventor 2022 a pravidlo přestalo fungovat.<br><br>Můžete mě poradit ?<br><br>Děkuji Popelka<br>&nbsp;<br>--------------------------------------------------------------------<br>iPart.ChangeRow("", PosunDesky)<br><br>If PosunDesky = "13E6" Then<br>Parameter("70-39590_01:1","d2326") = -23 mm<br>End If<br><br>If PosunDesky = "12E6" Then<br>Parameter("70-39590_01:1","d2326") = -938 mm<br>End If<br><br>If PosunDesky = "10E6" Then<br>Parameter("70-39590_01:1","d2326") = -2143 mm<br>End If<br>--------------------------------------------------------------------<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 07:25:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33107&amp;PID=126058&amp;title=ilogic-zmena-vazby#126058</guid>
