  <title>CAD F&#243;rum : Přihlášení k Autodesk účtu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Přihlášení k Autodesk účtu]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:18:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 09:12:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33119</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přihlášení k Autodesk účtu : Podstrkovan&#233; su&#353;enky / cookies...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126115&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33119<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2022 v 09:12<br /><br />Podstrkované sušenky / cookies slouží nejen ke sběru dat, ale při přihlašování weby porovnávají ledacos.<div>Většinu těchto potíží bylo možné odstranit v nastavení prohlížeče (edge) tak, že po jeho ukončení se všechny sušenky vymazaly.&nbsp;</div><div>No a abych na každý web nemusel zadávat přihlašovací údaje pokaždé, tak používám správce hesel (u mne Kaspersky), a docela dobře to funguje, neboť každé nové přihlášení je fakticky bez historie a načisto.</div><div>V prohlížeči lze ale nastavit, u kterých webů se sušenky mazat nebudou, což u slušných a důvěryhodných adres problém není.</div><div>(Problematika sušenek je ale daleko širší i ve vztahu k tzv. třetím stranám, reklamním slídilům apod...)</div><div><br></div><div>Pozn:</div><div>Zde bude problém ale nejspíše na straně Autodesku. Při použití výše popsaného postupu toto na přihlašování k Autodeskovému účtu nefunguje, přihlášení vždy musím opakovat také!</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil rys-kt4 - 06.kvě.2022 v 09:20</span>]]>
   <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:12:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126115&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126115</guid>
   <title><![CDATA[Přihlášení k Autodesk účtu : V okn&#283; aplikace nebo jen v norm&#225;ln&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126077&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126077</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33119<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2022 v 09:57<br /><br />V okně aplikace nebo jen v normálním browseru? Potíže v browseru většinou pocházejí z nějak narušených cookies. Zkuste to v anonymním režimu web prohlížeče nebo v jiném prohlížeči (Edge, Chrome...).]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2022 09:57:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126077&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126077</guid>
   <title><![CDATA[Přihlášení k Autodesk účtu : D&#237;ky, trp&#283;livost se vypl&#225;c&#237; :-)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126075&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126075</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33119<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2022 v 09:48<br /><br />Díky, trpělivost se vyplácí :-) Nakonec se to povedlo.<div><br></div><div>PJ</div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2022 09:48:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126075&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126075</guid>
   <title><![CDATA[Přihlášení k Autodesk účtu : taky se mi to u&#382; cca 14 dn&#237; d&#283;je......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126074&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126074</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33119<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2022 v 09:25<br /><br />taky se mi to už cca 14 dní děje... zkouším to vícekrát (5 a více) a pak to přihlášení zabere...]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2022 09:25:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126074&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126074</guid>
   <title><![CDATA[Přihlášení k Autodesk účtu : Pokud se v prohl&#237;&#382;e&#269;i pokus&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126073&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126073</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33119<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2022 v 09:17<br /><br />Pokud se v prohlížeči pokusím přihlásit ke svému účtu, Autodesk mne zas okamžitě automaticky odhlásí a vrátí zpět na přihlašovací obrazovku. Co s tím?]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2022 09:17:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33119&amp;PID=126073&amp;title=prihlaseni-k-autodesk-uctu#126073</guid>
