  <title>CAD F&#243;rum : pohyb součásti při vazbení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : pohyb součásti při vazbení]]></description>
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 05:40:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2022 19:05:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33194</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Kdyby to zp&#367;sobovala grafika,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126404&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126404</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1782">madep</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.čer.2022 v 19:05<br /><br />Kdyby to způsobovala grafika, tak by to muselo padat i před tím. Další problém jsem odhalil minulý týden. Pokud něco změním ve svařenci a Inventor zahlásí chybu u svarů, tak pokud se ten chybný svar snažím opravit a nebo smazat, tak Inventor spadne. ]]>
   <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 19:05:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126404&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126404</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Pou&#382;&#237;v&#225;m verzi 2023.0.1 ale nepozoruju...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126350&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126350</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2022 v 07:20<br /><br />Používám verzi 2023.0.1 ale nepozoruju ani chybu vazbení ani žádné padání Inventoru. Možná vám padání způsobuje něco jiného, třeba grafika.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 07:20:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126350&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126350</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Moc se s t&#237;m d&#283;lat ned&#225;. Jedin&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126349&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1782">madep</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2022 v 14:50<br /><br />Moc se s tím dělat nedá. Jedině počkat chlapci z Autodesku vydají aktualizaci, která bude fungovat a nebude padat. :-) ]]>
   <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 14:50:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126349&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126349</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Dobr&#253; denD&#283;je se to v Inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126314&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126314</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=91996">Jirkasirka1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2022 v 05:55<br /><br />Dobrý den<br />Děje se to v Inventoru 2023. Pokouším se to nějak odstranit, ale dělá to pořád, zatím tedy bez nějaké záplaty. Fakt mě to štve, to je tedy blbost, když se s tím nedá pohnout.<br />A ještě jsem zjistil, že nefunguje úprava vazby. Když dám dvě součásti plochami k sobě a mezi nimi mezeru třeba 5mm, tak potom tuto vzdálenost vůbec nemohu změnit, tedy přepsat třeba na 10mm. Týká se to všech vazeb, jakmile se tam dá nějaký rozměr, tak už nejde změnit.<br />Dá se s tím něco dělat?<br />Děkuji<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Jirkasirka1 - 01.čer.2022 v 08:40</span>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:55:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126314&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126314</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Dobr&#253; den, pokud se to d&#283;je v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126279&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1782">madep</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2022 v 20:06<br /><br />Dobrý den, pokud se to děje v Inventoru 2023, tak mě se děje to samý. Sice tomu pomohla aktualizace "Inventor Professional 2023.0.1 Update", ale díky této aktualizaci se Inventor stal velmi nestabilní a padal, třeba při zavírání dokumentu. Takže jsem aktualizaci zase odinstaloval.<br /><br />Martin Depta<br />Eltodo a.s.]]>
   <pubDate>Thu, 26 May 2022 20:06:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126279&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126279</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Co si pamatuju, tak to d&#283;lala...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126268&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126268</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.kvě.2022 v 11:41<br /><br />Co si pamatuju, tak to dělala "nějaká" vazba. Což je bohužel naprosto přesně popsaný problém. Prostě se sestava dostala do bodu, kdy mu nějaká vazba (šlo o libovolnou náhodnou vazbu) zablokovala "volný pohyb součástí" (již tu to vlákno bylo - před MNOHA lety). <br /><br />Oprava bohužel bývala jen poskládáním v nové sestavě :-( tam mu to samé vazbení  najednou nevadí. (nevím jestli by nezabralo "přesunutí" sestavy ve stromu a tím vytvoření nové sestavy). <br /><br />Druhou možností je používat funkce na rotaci/posun součásti (záložka sestavení, karta umístění příkaz posun nebo otočení komponenty) což je trochu otrava, ale funguje to...]]>
   <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:41:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126268&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126268</guid>
   <title><![CDATA[pohyb součásti při vazbení : Dobr&#253; denPros&#237;m o radu. Z n&#283;jak&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126207&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126207</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=91996">Jirkasirka1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33194<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2022 v 13:23<br /><br />Dobrý den<br />Prosím o radu. Z nějakého důvodu se mi při použití jakékoli vazby mezi součástmi stane to, že vazbená součást není v ostatních směrech volná. Například šroub "chytím" na osu s otvorem, ale už s ním nemohu otočit nebo ho ve směru osy posunout. Nevíte, čím to může být a hlavně jak z toho ven? Jsem zvyklý si součást během používání vazeb různě natáčet podle potřeby.<br />Děkuji moc<br />Jirka]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2022 13:23:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33194&amp;PID=126207&amp;title=pohyb-soucasti-pri-vazbeni#126207</guid>
