  <title>CAD F&#243;rum : Oblouk S,P,K polárně - dělá doplněk</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Oblouk S,P,K polárně - dělá doplněk]]></description>
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:31:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 07:20:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33282</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Oblouk S,P,K polárně - dělá doplněk : Nechci s V&#225;mi polemizovat, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126435&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=102849">ims</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33282<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čer.2022 v 07:20<br /><br /><div>Nechci s Vámi polemizovat, ale základní nastavení Acad bylo vždy a je jako v matematice, tj. úhly se měří proti směru hodinových ručiček - viz základní nastavení příkazem "jednotky"&nbsp; (tomu odpovídá i Vámi zmiňovaná defaultně nastavená proměnná ANGDIR = 0).</div><div><br></div><div>Zaktualizoval jsem na SP1.2 a stejné. Ještě větší sranda je, že je to náhodné, resp. zdá se, že záleží na poloze kurzoru v okamžiku zadávání 'K' bodu, ale ani to není 100%.&nbsp; Zřejmě mi něco uniká nebo je tam drobná chybička v souvislosti s detekcí směru (v závislosti na myši + CTRL) , která pro toto zadávání ale nemá smysl. Na obrázku zadáno 10 oblouků stejným způsobem: (Oblouk, S, 200&lt;15, 200&lt;165 a další s přírůstkem 20 na ramenu).<br></div><div><img src="uploads/102849/acad-oblouk-s-p-k.JPG" height="464" width="633" border="0" /><br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil ims - 15.čer.2022 v 09:45</span>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 07:20:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126435&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126435</guid>
   <title><![CDATA[Oblouk S,P,K polárně - dělá doplněk : U mne tedy AutoCAD 2022 v obou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126434&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33282<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2022 v 23:23<br /><br />U mne tedy AutoCAD 2022 v obou vámi popisovaných případech (DYNMODE on/off) vytvoří stejný oblouk. Úhly se neměří proti směru hodinových ručiček, ale ve směru nastaveném proměnnou ANGDIR.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 23:23:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126434&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126434</guid>
   <title><![CDATA[Oblouk S,P,K polárně - dělá doplněk : &amp;#034;Nov&#225; vlastnost&amp;#034;, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126416&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126416</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=102849">ims</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33282<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2022 v 08:24<br /><br /><div>"Nová vlastnost", že ACAD2022 - jestliže se počáteční a koncový bod zadávají polárně - dělá doplněk požadovaného oblouku a ne požadovaný oblouk?<br></div><div><br></div><div>Požadovaný oblouk o poloměru 200, začíná na 15° a končí na 165°:</div><div>Oblouk, Střed, 200&lt;15, 200&lt;165</div><div><br></div><div>ACAD2022 vyrobí oblouk začínající na 165° a končící na 15°. Doplněk oblouku, co měl být vytvořen. Vpodstatě udělá oblouk, jakoby se nejdříve ve starších verzích zadal bod 200&lt;165° a teprve pak 200&lt;15°.<br></div><div><br></div><div>Jedině při vypnutém DINMODE a zadávání s @ vytvoří správně kýžený oblouk:</div><div>OBLOUK, Střed, @200&lt;15, @200&lt;165 <br></div><div><br></div><div>Požadovaný oblouk se dá vytvořit i s DINMODE:</div><div>- musí se po zadání prvního bodu pohnou myší tak, aby ACAD naznačoval doplněk oblouku a pak teprve zadat druhý bod</div><div>nebo<br></div><div>- otočit zadání:&nbsp; OBLOUK, Střed, 200&lt;165, 200&lt;15 a popřít, že úhly se zadávají proti směhu h.r. <br></div><div><br></div><div>Jestli je to "nová" vlastnost ( jako třeba 'geniální' zaměňování zkratek "R"adius za "P"oloměr), tak se omlouvám.<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 08:24:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33282&amp;PID=126416&amp;title=oblouk-spk-polarne-dela-doplnek#126416</guid>
