  <title>CAD F&#243;rum : Omezení dwf?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Omezení dwf?]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:40:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2005 23:36:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=333</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? : Netu&#353;&#237;m co se stalo, vypl jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1074&amp;title=omezeni-dwf#1074</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2005 v 23:36<br /><br />Netuším co se stalo, vypl jsem texturu, dělal něco jiného, pak ji zkusil zapnout a už to normálně funkuje. Asi nějaká špatná hladina vnitřního neklidu <img border="0" src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley23.gif" border="0"> ]]>
   <pubDate>Sun, 16 Jan 2005 23:36:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1074&amp;title=omezeni-dwf#1074</guid>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? : m&#225;m nastavenou &#269;&#225;rku... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1069&amp;title=omezeni-dwf#1069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2005 v 17:57<br /><br />mám nastavenou čárku...]]>
   <pubDate>Sun, 16 Jan 2005 17:57:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1069&amp;title=omezeni-dwf#1069</guid>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? :   Otasek napsal(a):V tomto bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1068&amp;title=omezeni-dwf#1068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2005 v 17:53<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Otasek" alt="Původně odeslal(a) Otasek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Otasek napsal(a):</strong><br /><br />V tomto bych problém neviděl..doted to bez problémů funkovalo, a i ostatní dwf se mi otvírají bez problémů (ty které jsem vytvořil dříve nebo i později než tento),jen z jedné konktrétní sestavy to nejde. Všechny soubory jsou z jednoho počítače. <BR></td></tr></table> </P><P>to nevadí, zkuste změnit ten oddělovač</P>]]>
   <pubDate>Sun, 16 Jan 2005 17:53:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1068&amp;title=omezeni-dwf#1068</guid>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? : V tomto bych probl&#233;m nevid&#283;l..doted...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1067&amp;title=omezeni-dwf#1067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2005 v 15:16<br /><br />V tomto bych problém neviděl..doted to bez problémů funkovalo, a i ostatní dwf se mi otvírají bez problémů (ty které jsem vytvořil dříve nebo i později než tento),jen z jedné konktrétní sestavy to nejde. Všechny soubory jsou z jednoho počítače.<br /><br />Když jsem to testoval podrobněji, tak se mi tuto chybu vyhazuje model, který u kterého je použita textura (<a href="http://janca-k&#111;nstrukce.wz.cz/obr/svetlo.dwf" target="_blank">dwf</a>)<br /><br />Zkoušel jsem to prohlédnout po exportu do xgl a tam se to zobrazilo zcela korektně - teda u jiných souborů jsem narazil na občasnou neschopnost otevření, ale to svádím na prohlížeč, který jení od autodesku]]>
   <pubDate>Sun, 16 Jan 2005 15:16:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1067&amp;title=omezeni-dwf#1067</guid>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? : pravd&#283;podobn&#283; desetinn&#253; odd&#283;lova&#269;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1065&amp;title=omezeni-dwf#1065</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2005 v 21:26<br /><br />pravděpodobně desetinný oddělovač - viz <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4195" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4195</A>]]>
   <pubDate>Sat, 15 Jan 2005 21:26:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1065&amp;title=omezeni-dwf#1065</guid>
   <title><![CDATA[Omezení dwf? : Z&#225;kazn&#237;k&#367;m p&#345;ed&#225;v&#225;m n&#225;vrhy stroj&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1064&amp;title=omezeni-dwf#1064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 333<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2005 v 20:50<br /><br />Zákazníkům předávám návrhy strojů jako dwf souboru, doted to bez problémů funkovalo. Ale povedlo se mi vytvořit sestavu, která v dwf vieweru nelze otevřít a vyhodí tuto hlášku<br /><img src="http://janca-k&#111;nstrukce.wz.cz/obr/chyba.jpg" border="0"> <br />netušíte někdo, proč tomu tak je?<br />]]>
   <pubDate>Sat, 15 Jan 2005 20:50:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=333&amp;PID=1064&amp;title=omezeni-dwf#1064</guid>
