  <title>CAD F&#243;rum : TOLERANCE KÓT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : TOLERANCE KÓT]]></description>
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:05:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 08:36:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33397</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[TOLERANCE KÓT : Nebo tak&#233; prav&#253;m na k&#243;tu - NOV&#221;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126916&amp;title=tolerance-kot#126916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7227">MartinRáčil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33397<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2022 v 08:36<br /><br />Nebo také pravým na kótu - NOVÝ STYL KÓTOVÁNÍ - natvrdo jí dát toleranci, a pak ručně upravit jen nulu. Je to nejrychlejší. Tedy alespoň tam, kde ta řetězka je delší, jak třeba 5 kót.]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 08:36:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126916&amp;title=tolerance-kot#126916</guid>
   <title><![CDATA[TOLERANCE KÓT : Nemus&#237;te po jednom - sta&#269;&#237; d&#225;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126605&amp;title=tolerance-kot#126605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33397<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čvc.2022 v 13:53<br /><br />Nemusíte po jednom - stačí dát Kopírovat vlastnosti a vybrat cílové kóty hromadně.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:53:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126605&amp;title=tolerance-kot#126605</guid>
   <title><![CDATA[TOLERANCE KÓT : Dobr&#253; den,jde n&#283;jak nastavit stejn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126604&amp;title=tolerance-kot#126604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35338">tona.m</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33397<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čvc.2022 v 12:47<br /><br />Dobrý den,<div>jde nějak nastavit stejná tolerance u více vybraných kót na výkrese Inventor. U nás se často používá staniční kóta a v minulém Cad jsem vždy vybrali několik kót a hromadně nastavili toleranci +-0,1. V inventoru to zatím dělám po jednom a celkem to zdržuje, je tam i celkem velká prodleva po dvojkliku na kótu než se otevře okno....</div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 12:47:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33397&amp;PID=126604&amp;title=tolerance-kot#126604</guid>
