  <title>CAD F&#243;rum : Změna měřítka sestavy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Změna měřítka sestavy]]></description>
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:18:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 13:50:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=33873</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Změna měřítka sestavy : Nebo to m&#367;&#382;ete ud&#283;lat pomoc&#237; P&#345;&#237;m&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127825&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127825</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63736">Elfenbein</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33873<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 13:50<br /><br />Nebo to můžete udělat pomocí Přímé úpravy v modelu.<div><img src="uploads/63736/prim.jpg" height="534" width="712" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 13:50:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127825&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127825</guid>
   <title><![CDATA[Změna měřítka sestavy : Dobr&#233; odpoledneD&#283;kuji moc, tohle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127475&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=91996">Jirkasirka1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33873<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2022 v 13:07<br /><br />Dobré odpoledne<br />Děkuji moc, tohle přesně jsem potřeboval :-) Opravdu jste mi hodně pomohl.<br />Hezký den přeji<br />J.]]>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:07:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127475&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127475</guid>
   <title><![CDATA[Změna měřítka sestavy : Dobr&#253; den,u d&#237;lu je to mo&#382;n&#233; p&#345;es...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127472&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=941">lukasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33873<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2022 v 12:15<br /><br />Dobrý den,<br />u dílu je to možné přes odvozenou součást. Tj. vytvořit nový díl, potom zvolit odvozenou součást/komponenta (viz 1. obrázek), vybrat příslušný díl a zvolit měřítko (viz 2. obrázek).<br /><br /><img src="uploads/941/1_2022-12-09_12-06-36.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="uploads/941/2_2022-12-09_12-06-53.jpg" border="0" />]]>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:15:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127472&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127472</guid>
   <title><![CDATA[Změna měřítka sestavy : Dobr&#253; denM&#225;m asi pon&#283;kud hloup&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127471&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127471</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=91996">Jirkasirka1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 33873<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2022 v 11:34<br /><br />Dobrý den<br />Mám asi poněkud hloupý dotaz - nejde nějak v Inventoru v sestavě nebo v dílu použít něco jako Měřítko v AutoCADu? Tzn že bych si přál, aby to umělo nějaký díl třeba 5x zvětšit a nemusel bych ho znovu celý kreslit tolikrát větší. Pro příklad, mám zkreslené kolo od Felicie, ale chci dělat projekt na MonsterTruck, tak bych si to kolo zvětšil třeba 5x, strčil ho do sestavy atd atd. Nejde o žádnou přesnost, ale jen o návrh, aby to vypadalo jako pravé.<br />Je něco takového možné? Děkuji za odpověď, Jirka]]>
   <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 11:34:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33873&amp;PID=127471&amp;title=zmena-meritka-sestavy#127471</guid>
