  <title>CAD F&#243;rum : Normála z= -1 u oblouku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Normála z= -1 u oblouku]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:28:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2006 07:54:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3395</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : D&#237;ky za aplikaci ArcNorm. Je po...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16690&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16690</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.pro.2006 v 07:54<br /><br />Díky za aplikaci ArcNorm. Je po problémech s ořezáním, uchopením apod. Všem uživatelů CIVILu doporučuji, pokud po EXPORTU z CIVILu do nějaké verze CADu chtějí bezproblémově pracovat.]]>
   <pubDate>Fri, 08 Dec 2006 07:54:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16690&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16690</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : Poslal jsem ti utilitku, kter&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16616&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2006 v 23:11<br /><br />Poslal jsem ti utilitku, která by to měla řešit. Jestli bude fungovat, dáme ji ke stažení na Download.<DIV></DIV>(už je tam - viz free LISP utilita <strong>ArcNorm</strong>)<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 06.pro.2006 v 08:23</span>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 23:11:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16616&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16616</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : Byl jsem p.Mantl&#237;kem p&#345;esm&#283;rov&#225;n...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16612&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2006 v 20:34<br /><br />Byl jsem p.Mantlíkem přesměrován zde s problémem při exportu z CIVILu do "normálního" CADu a vznáším prosbu k vytvoření aplikace, která by odstranila Normálu Z=-1. Ověřil jsem si, že je potřeba na oblouk aplikovat příkaz MIRROR3D s zadáním osy XY a počátkem v polovině oblouku.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>MIRROR3D</DIV><DIV>vyberu oblouk</DIV><DIV>XY</DIV><DIV>ukážu polovinu oblouku</DIV><DIV>Y ( pro zrušení původní entity )</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ideální by bylo, kdyby po spuštění prohledal výkres a všechny oblouky s normálou Z=-1 takto 3D ozrcadlil. </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Najde se nějaký "brigádník"&nbsp; A nebo to bude v rámci SUPPORT na CIVIL jako odstranění "mouchy" v exportu!!!</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Dec 2006 20:34:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=16612&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#16612</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : Entity s &amp;#034;rubov&#253;m&amp;#034; vektorem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15793&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15793</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 15:26<br /><br />Entity s "rubovým" vektorem 0,0,-1 vzniknou snadno - stačí přepnout UCS.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>"Divné" chování objektů z Civil 3D může být zapříčiněno funkcemi Civilu - ten si (jako řada nadstaveb) některé&nbsp;autocadovské funkce hlídá a převádí na vlastní operace. Pokud chcete s DWG souborem z Civilu pracovat jako s holým DWG, převeďte si jej nejprve pomocí EXPORTTOAUTOCAD (Soubor&gt;Export&gt;Exportovat do aplikace AutoCAD).</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 15:26:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15793&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15793</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : 1) Asi nebudete v&#283;&#345;it, ale j&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15786&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 14:24<br /><br /><P>1) Asi nebudete věřit, ale já se opravdu tohoto oblouku přes _NEArest opravdu nedotknu</P><DIV>2) MIRROR3d jsem zkoušel použít ještě před dotazem do konference - neúspěšně - chyba byla ale ve mně, neboť jsem tento příkaz zkoušel prvně - a špatně.</DIV><DIV>Teď už mi to jde, díky za utvrzení, že jsem na dobré cestě</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jinak pro zajímavost to vzniklo tak, že jsem si konečně směrově udělal jednu trasu v Civilu. Z nedostatku času na učení jsem ji rozbil a dál to dělám "postaru". Je zajímavé, že oblouky se středem "severně od trasy" měly normálu z=-1, zatímco oblouky se středem "jižně od trasy" mají normálu "normálně"&nbsp;z=1</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 14:24:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15786&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15786</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : &amp;#034;Nenorm&#225;ln&#237;&amp;#034; norm&#225;la...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15777&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15777</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 13:23<br /><br />"Nenormální" normála by neměla vadit při uchopování a editaci (mně takový oblouk editovat lze). Pokud má entita jen opačný směr normály, pomůže např. MIRROR3D.]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 13:23:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15777&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15777</guid>
   <title><![CDATA[Normála z= -1 u oblouku : P&#345;eji v&#353;em dobr&#253; den  M&#225;m oblouk,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15761&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3395<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 11:37<br /><br />Přeji všem dobrý den<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám oblouk, který je z=0 (koncové body a střed), ale ve vlastnostech má normálu Z= -1.</DIV><DIV>Takže se mi ho nevede např. přerušit, uchopit přes _nea, apod. jak to elegantně změnit na "normální" normálu z=1? </DIV><DIV>Zatím se mi to nevede ani v Civilu, ani v acadu, ani přes DXF</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky za postrčení</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 11:37:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3395&amp;PID=15761&amp;title=normala-z-1-u-oblouku#15761</guid>
