  <title>CAD F&#243;rum : font pisma</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : font pisma]]></description>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 03:00:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2006 14:07:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3398</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[font pisma : ano, u n&#283;kter&#253;ch driver&#367; plotr&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16151&amp;title=font-pisma#16151</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2006 v 14:07<br /><br />ano, u některých driverů plotrů je výrazný nárůst objemu tiskového souboru při použití TrueType fontů (někdy to lze ovlivnit volbou metody zpracování textu v driveru)<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>žádný plotr neumí rovnou tisknout DWG (na to je to moc složitý formát) - pro tisk se výkres převádí do tiskových formátů, většinou HPGL2 - nicméně můžete zkusit i tisk pomocí formátů PDF nebo DWF - ty už některé plotry umějí</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 14:07:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16151&amp;title=font-pisma#16151</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : pro&#269; &#345;e&#353;im velikost textu? Kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16147&amp;title=font-pisma#16147</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2006 v 13:51<br /><br />proč řešim velikost textu?&nbsp; Když chci vykreslit výkres na plotru OCE5120 bez textu je jeho velikost cca 300kilo, když přidám razítko, legendu atd... zvětší se třeba až na 4mega,&nbsp; tisk je pak zdlouhavý, proto řešim font písma ?<br><br>add2 chci se jeste zeptat, když plotr neumí vykreslit soubor dwg a převádí ho na hp-gl/2, zda by šlo nějak obejít nebo rovnou uložit výkres do souboru, který plotr podporuje?&nbsp;<br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 13:51:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16147&amp;title=font-pisma#16147</guid>
   <title><![CDATA[font pisma :  Pro jersey:Dopi&#353;te pros&#237;m do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16142&amp;title=font-pisma#16142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2006 v 13:37<br /><br />Pro <font color="#000000"><b>jersey</b></font>:<br><font color="#006600"><b>Dopište prosím do svého profilu, jakou verzi AutoCADu používáte. Děkujeme.</b></font><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 21.lis.2006 v 13:38</span>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Nov 2006 13:37:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16142&amp;title=font-pisma#16142</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Font swiss721bdoutBt je TrueType...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16124&amp;title=font-pisma#16124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2006 v 17:03<br /><br />Font swiss721bdoutBt je TrueType font (*.ttf) a je to určite vektor. V AutoCAD-e ho môžte zvačšovať trebárz aj 1000x a stále to bude krivka a nie obrázok zložený z pixelov.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 17:03:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16124&amp;title=font-pisma#16124</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Co mysl&#237;te t&#237;m &amp;#034;tv&#225;&#345;&#237; se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16100&amp;title=font-pisma#16100</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2006 v 10:47<br /><br />Co myslíte tím "tváří se jako rastrový"? AutoCAD rastrové fonty nepodporuje. Zřejmě máte stále na mysli rozdíl SHX a TTF písem - ty nahradíte v již zmíněném příkazu PÍSMO nebo automaticky pomocí mapování písem.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:47:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16100&amp;title=font-pisma#16100</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : m&#283; se konkr&#233;tn&#283; jedn&#225; o to , &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16096&amp;title=font-pisma#16096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2006 v 10:33<br /><br />mě se konkrétně jedná o to , že pokud zvolim urcitý styl pisma který je vektorový, ale tváří jako rastrový , tak vysledný soubor je velký, jak tedy upravit syl písma ( konkrétně swis 721bdout Bt) , nebo kde bych mohl stáhnout nový , podobný font, pro CAD, která by nebyl složen z bodů ale z křivek? <br>&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; děkuji&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:33:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=16096&amp;title=font-pisma#16096</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Ano, je to tak. AutoCAD podporuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15848&amp;title=font-pisma#15848</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2006 v 20:22<br /><br />Ano, je to tak. AutoCAD podporuje TrueType písma a písma SHX.<DIV></DIV>Jestli myslíte jak poznáte tyto dva druhy, tak v příkazu PÍSMO (_STYLE).]]>
   <pubDate>Thu, 09 Nov 2006 20:22:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15848&amp;title=font-pisma#15848</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Je viacero druhov fontov, napr....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15841&amp;title=font-pisma#15841</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2006 v 14:59<br /><br />Je viacero druhov fontov, napr. True Type (*.ttf, *.ttc), Open Type (*.ttf, *.ttc,*.otf), PostScript Type 1 písma(*.pfm,*.pfb), Microsoft Windows písma (*.fnt, *.fon). Drvivá vačšina písiem je vektorová, na bežnom PC je 99% písiem vo formáte *.ttf. Môj názor je že rastrové písmo je vlastne bežný obrázok, nejde ani vlastne o písmo. Opravte ma ak sa mýlim.]]>
   <pubDate>Thu, 09 Nov 2006 14:59:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15841&amp;title=font-pisma#15841</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Jestli mysl&#237;te v AutoCADu, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15792&amp;title=font-pisma#15792</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 15:21<br /><br />Jestli myslíte v AutoCADu, tak snadno - rastrová písma AutoCAD neumí.]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 15:21:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15792&amp;title=font-pisma#15792</guid>
   <title><![CDATA[font pisma : Dobr&#253; den , Jak pozn&#225;m kter&#253; font...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15788&amp;title=font-pisma#15788</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3398<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2006 v 14:32<br /><br />Dobrý den , <br><br>Jak poznám který font písma je vektorový nebo rastrový???<br>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Nov 2006 14:32:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3398&amp;PID=15788&amp;title=font-pisma#15788</guid>
