  <title>CAD F&#243;rum : Průhledný objekt při renderu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Průhledný objekt při renderu]]></description>
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:20:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 22:19:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34031</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Nap&#345;. 3ds Max - um&#237; p&#345;&#237;mo na&#269;&#237;tat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127835&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 22:19<br /><br />Např. 3ds Max - umí přímo načítat Inventor soubory. Ale ovládání je podstatně složitější než Inventor Studio.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 22:19:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127835&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127835</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : To jsem nezkou&#353;el, zkus&#237;m. Jsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127834&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127834</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99858">Zmeskal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 22:17<br /><br />To jsem nezkoušel, zkusím. Jsou to dvě sestavy v jedné.<div><br></div><div>No nějak na to mrknu a pokusím se to vypátrat, a vymyslet. Každopádně děkuji.</div><div><br></div><div>Akorát bych se chtěl zeptat jestli nemáte nějaký dobrý render který spolupracuje s inventorem a posune rendery na vyšší úroveň.</div><div><br></div><div>Děkuji za všechny typy.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 22:17:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127834&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127834</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : A p&#345;i&#345;azen&#237; polopr&#367;hledn&#233;ho vzhledu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127833&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127833</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 21:42<br /><br />A přiřazení poloprůhledného vzhledu pro ty světlejší objekty nepomůže? Nebo jsou to stejné podsestavy.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 21:42:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127833&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127833</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Toto je po&#382;adavek, akor&#225;t je slo&#382;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127832&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127832</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99858">Zmeskal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 20:21<br /><br />Toto je požadavek, akorát je složen ze dvou renderu. A tudíž to je ve špatný kvalitě. Proto po mě byl vznesen požadavek udělat render v tomto stylu.&nbsp;&nbsp;<img src="uploads/99858/Data_Sheet_GreeenBox.jpg" height="781" width="938" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 20:21:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127832&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127832</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Vzhledy asi m&#225;te dob&#345;e. Jak mysl&#237;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127831&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127831</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 19:39<br /><br />Vzhledy asi máte dobře. Jak myslíte to "zaniknutí dle pozadí"? V průhledném objektu se bude ukazovat pozadí. Ukládáte render do PNG nebo TIFF (tedy s kanálem průhlednosti)?]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:39:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127831&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127831</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Ano mysl&#237;m pr&#367;hlednost objektu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127830&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127830</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99858">Zmeskal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 19:06<br /><br />Ano myslím průhlednost objektu, tak aby byl ale stále součástí obrázku. Ne aby zanikl dle pozadí.<br><br>Používám: Materiál: Dřevo, nerez a sklo.&nbsp;<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vzhled: Bžíza - přírodní leštěná, čirý sklo, nerez-leštěná</div><div><br></div><div>Měnil jsem pouze odstín, nic jiného jsem nenastavoval.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:06:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127830&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127830</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : P&#345;&#237;klad sestavy, &#269;&#225;st podsestavy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127828&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127828</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 18:27<br /><br />Příklad sestavy, část podsestavy průhledná (kryt, vzhled Čirá - jantarová), výchozí nastavení renderu.<div><br></div><div><img src="uploads/9/Pers&#111;nal_Computer.jpg" height="1024" width="1280" border="0" /><br><div><br></div><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:27:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127828&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127828</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Mluv&#237;te p&#345;edpokl&#225;d&#225;me o transparentnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127827&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127827</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 18:07<br /><br />Mluvíte předpokládáme o transparentnosti objektů (hmoty), nikoliv pozadí.<div><br></div><div>Jaký materiál resp. vzhled máte přiřazen? Některý z předdefinovaných poloprůhledných (resp. jejich upravené kopie)? Je to render z Inventor Studia?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:07:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127827&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127827</guid>
   <title><![CDATA[Průhledný objekt při renderu : Zdrav&#237;m,r&#225;d bych se zeptal jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127826&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127826</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99858">Zmeskal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34031<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.úno.2023 v 15:07<br /><br />Zdravím,<div><br></div><div>rád bych se zeptal jestli by mi někdo poradil s mím problémem. Snažím se renderovat dvě sesaty dohromady, přitom jednu sestavu potřebuju mít průhlednou a druhou ne. Průhlednost pro oběkt nastavit umím, ale jakmi začnu renderovat tak to tu průhlednost neřeší.</div><div><br></div><div>Děkuji za jakouklovi radu</div><div>S pozdravem</div><div><br></div><div>Zmeškal&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:07:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34031&amp;PID=127826&amp;title=pruhledny-objekt-pri-renderu#127826</guid>
