  <title>CAD F&#243;rum : neotvori vykres</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : neotvori vykres]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:07:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2005 09:48:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=342</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[neotvori vykres :  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1101&amp;title=neotvori-vykres#1101</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 342<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2005 v 09:48<br /><br /> <img border="0" src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0"> ]]>
   <pubDate>Tue, 18 Jan 2005 09:48:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1101&amp;title=neotvori-vykres#1101</guid>
   <title><![CDATA[neotvori vykres : diky.  nakoniec pomohlo premenovanie...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1099&amp;title=neotvori-vykres#1099</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=216">jan23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 342<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2005 v 07:40<br /><br /><P>diky. </P><P>nakoniec pomohlo premenovanie bak. suboru a recover tohoto suboru. zachranili ste mi dva dni prace. </P>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Jan 2005 07:40:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1099&amp;title=neotvori-vykres#1099</guid>
   <title><![CDATA[neotvori vykres : Dobr&#253; den, zkuste pou&#382;&#237;t p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1095&amp;title=neotvori-vykres#1095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 342<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2005 v 17:03<br /><br />Dobrý den,<br />zkuste použít příkaz DIAG nebo popř. RESTAURUJ. V EN verzi to snad bude DIAG a RESTORE.<br />Nebo přes menu Soubor-Pomůcky-<br />Také se k výkresu dostanete po přepsání souboru *.bak na příponu DWG.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2005 17:03:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1095&amp;title=neotvori-vykres#1095</guid>
   <title><![CDATA[neotvori vykres : zdravim vsetkych,  mame win 2000,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1094&amp;title=neotvori-vykres#1094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=216">jan23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 342<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2005 v 16:15<br /><br /><P>zdravim vsetkych, </P><P>mame win 2000, autocad 2000, pri praci na vykrese nam zamrzol komp, pomohol len tvrdy restart, ale vykres uz otvorit nesiel. </P><P></P><P>neviete co s tym? bolo to dost prace. vypisuje pri otvarani:</P><P>unable to load this drawing file because it contains incorrect or corrupted information: &lt;C:\Documents and settings\Ad&gt;</P><P>The technical problem detected is:</P><P>C:\Documents and settings\Administrator\Plocha\pondelok klad. schema1.</P><P>The "recover damaged drawing" selection maz be used to restore undamaged material from this file:</P><P>&lt;C:\Documents and settings\Ad&gt;</P><P>a subor neotvori. </P><P>predom vsetkym dik</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2005 16:15:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=342&amp;PID=1094&amp;title=neotvori-vykres#1094</guid>
