  <title>CAD F&#243;rum : přerušení křivky v bodě</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : přerušení křivky v bodě]]></description>
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:02:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 09:28:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34205</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : To mus&#237; b&#253;t n&#283;co ve v&#253;kresu. U...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128154&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2023 v 09:28<br /><br />To musí být něco ve výkresu. U mne funguje Přeruš v bodě bez problémů i se zapnutým uchopením Konec. Vyberu čáru, dám Nejbližší a kliknu na bod čáry.]]>
   <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 09:28:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128154&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128154</guid>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : JAk v toolbaru, tak i v ribbonu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128150&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128150</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2023 v 15:43<br /><br /><div>JAk v toolbaru, tak i v ribbonu máte dvě ikonky - pro přerušení v jednom nebo ve dvou bodech.</div><div>Přerušení v jednom bodě funguje dobře - ale nesmí být zapnutá koncový úchop (nevím, proč, ale protože koncový úchop si nikdy nastálo nezapínám, tak je mi to celkem jedno). S průsečíkem není problém ...</div><div>Pokud byste chtěla vypínat koncový úchop automaticky, musela byste si nadefinovat vlastní příkaz/funkci - něco ve stylu&nbsp; VYPNI KONCOVÝ ÚCHOP - PŘERUŠ V 1 BODĚ - ZAPNI KONCOVÝ ÚCHOP<br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:43:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128150&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128150</guid>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : Je&#353;t&#283; jsem to zkou&#353;ela s vypnut&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128149&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10660">xJanik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2023 v 15:18<br /><br />Ještě jsem to zkoušela s vypnutými úchopy a křivka od daného bodu stejně zmizí....]]>
   <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:18:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128149&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128149</guid>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : Tak&#382;e p&#345;i tomto p&#345;&#237;kazu mus&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128148&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128148</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10660">xJanik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2023 v 15:16<br /><br />Takže při tomto příkazu musím vypínat uchopení objektu, případně si nechat jen úchop průsečíku? Je příkaz pro přerušení, aniž bych to musela vypínat, když chci přerušit křivku v jednom bodě? Děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:16:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128148&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128148</guid>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : Z&#225;le&#382;&#237; na tom, jak&#253;m zp&#367;sobem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128147&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128147</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2023 v 15:10<br /><br />Záleží na tom, jakým způsobem spouštíte příkaz _BREAK - ten si žádá dva body přerušení. Pokud máte uchopovací režim KONcový nebo PRŮsečík, může být druhý bod zadán jako koncový bod segmentu a celý segment se tak vymaže.]]>
   <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:10:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128147&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128147</guid>
   <title><![CDATA[přerušení křivky v bodě : Dobr&#253; den, nem&#367;&#382;u p&#345;ij&#237;t nato...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128146&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10660">xJanik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2023 v 14:46<br /><br />Dobrý den, nemůžu přijít nato proč, když dám přerušit křivku v bodě, tak někdy se v daném bodě přeruší a mám křivku na dvě části a v jiném výkresu při přerušení zmizí půlka křivky od toho bodu, kde jsem ji přerušila. Čím to je?<br />Děkuji za odpověď]]>
   <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 14:46:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34205&amp;PID=128146&amp;title=preruseni-krivky-v-bode#128146</guid>
