  <title>CAD F&#243;rum : Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 21:38:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 14:35:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34366</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : Kdy&#382; m&#225;te ulo&#382;en&#253; .PC3 soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128425&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128425</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 14:35<br /><br />Když máte uložený .PC3 soubor odkazující daný .PMP soubor (třeba i někde sdílený na síti), budou změny rozměrů papíru reflektovány vždy při použití daného .PC3 souboru jako "tiskárny". Pro řazení je dobré zvolit nějaké vhodné schéma pojmenovávání.<div><br></div><div>Ještě pro doplnění, "DWG To PDF" není "systémová tiskárna", ale tiskárna, resp. driver, Autodesku přímo v AutoCADu (ne ve Windows - to je důležité, protože s rozměry papíru u systémových tiskáren se pracuje jinak). A je to starší verze driveru, která se už řadu verzí nepoužívá, protože byla nahrazena novějším driverem "AutoCAD PDF".</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 23.kvě.2023 v 14:50</span>]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 14:35:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128425&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128425</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : PMP soubor lze editovat nap&#345;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128424&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128424</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 13:41<br /><br />PMP soubor lze editovat např. poznámkovým blokem, ale lepší je Notepad++ a zvolit syntaxi např. JSON.<div>Koukám teď na mé formáty tiskárny a já to mám seřazené podle abecedy a čísel a nerespektuje to pořadí v PMP souboru.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 13:41:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128424&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128424</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : D&#283;kuji, m&#225;m za to, &#382;e jsem kop&#237;roval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128423&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 12:54<br /><br />Děkuji, mám za to, že jsem kopíroval i ten PMP a nechytalo se to, ale vyzkouším to ještě jednou.<div>Neměli byste ještě nějaký tip. jak případně editovat ten PMP soubor? Nic jsem nenašel, tak než se pustím do výroby nového správně seřazeného...</div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 12:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128423&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128423</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : S t&#237;m &#345;azen&#237; je trochu probl&#233;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128422&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128422</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 08:39<br /><br />S tím řazení je trochu problém, někdy se mu chce a někdy nechce.<br />Řešil jsem to novým souborem a tam to ředil jak bylo třeba.<br />Nakonec vyřešeno tak, že tisknu na A0 a následně přes aplikaci cropped oříznu dle čar. Ztratím hladiny, vše je v jedné, ale to mi nevadí.]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 08:39:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128422&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128422</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : Dobr&#253; den, mus&#237;te tak&#233; kop&#237;rovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128420&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128420</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 08:18<br /><br />Dobrý den, musíte také kopírovat PMP soubor příslušné tiskárny, ten je v adresáři "...Plotters/PMP Files".<div>Protože uživatelské papíry jsou v souboru PMP, tak by se pořadí mohlo dát změnit jeho editací.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 08:18:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128420&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128420</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské rozměry papíru - systémová tiksárna : Dobr&#253; den,ji&#382; del&#353;&#237; dobu se pot&#253;k&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128419&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2378">skypeja</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34366<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.kvě.2023 v 07:12<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>již delší dobu se potýkám s problémem, který se mi nedaří vyřešit a má frustrace už dosahuje krajních mezí, tak se zkusím zeptat tady. Pokoušel jsem se hledat všude možně, ale neúspěšně, tak mě případně nekamenujte, pokud se to tu už řešilo, asi blbě hledám.</div><div><br></div><div>Pro tisk výkresů do PDF využívám systémovou tiskárnu DWG to PDF, kde mám definované uživatelské rozměry papíru. Relativně často přesedám mezi dvěma počítači a tak se stává, že v jednom nebo druhém nějaký ten formát chybí. Existuje nějaká možnost, jak si tyto uživatelsky definované rozměry papírů rozumně přenést mezi PC? Zkoušel jsem i kopírovat pc3 soubor, ale nějak mi to nefungovalo.</div><div><br></div><div>A druhý dotaz bych měl, jestli se dá nějak upravit pořadí seznamu uživatelských formátů, aby byly za sebou chronologicky podle šířek (nebo jak si zvolím) a ne v pořadí, jak jsem je postupně přidával.</div><div><br></div><div>Předem děkuji</div><div>Petr Janeček</div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 May 2023 07:12:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34366&amp;PID=128419&amp;title=uzivatelske-rozmery-papiru-systemova-tiksarna#128419</guid>
