  <title>CAD F&#243;rum : Výpočet výkopů a násypů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Výpočet výkopů a násypů]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:53:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 10:51:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34515</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výpočet výkopů a násypů : Dobr&#253; den, Autodesk zat&#237;m dle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34515&amp;PID=128728&amp;title=vypocet-vykopu-a-nasypu#128728</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=91393">d.erhart</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34515<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.srp.2023 v 10:51<br /><br />Dobrý den, Autodesk zatím dle všeho nedetekuje přímo tento konflikt s výpočtem nových terénů, ale v minulosti se objevovaly podobné případy v souvislosti s výpočtem ocelových přípojů nebo barevných výplní. Většinou se může jednat o poškozený prvek určený k výpočtu nebo konflikt s doplňkem třetích stran.<div><br><div>V takových případech se doporučuje:<div>&nbsp;- odstranit chybný prvek</div><div>&nbsp;- odstranit chybný pohled</div><div>&nbsp;- ve Windows vyvolat správce úloh a ukončit úlohu RevitWorker.exe</div><div><br></div><div>&nbsp;Někteří uživatelé také doporučovali:</div><div>&nbsp;- Vrátit procesy pomocí šipky Zpět až do příkazu který způsobil problém, uložit a opět se pokusit vrátit práci šipkou Vpřed nebo vytvořit prvky znovu.</div></div><div>&nbsp;- Otevřít jakýkoli nový nebo existující projekt (tím se obnoví prostředí a proces se resetuje)</div><div>&nbsp;- Načíst do projektu novou rodinu (tím se obnoví prostředí a proces se resetuje)</div><div>&nbsp;- Otevřít nový prázdný projekt a svoji práci do něho překopírovat</div><div><br></div><div>Daniel Erhart</div></div><div>Arkance Systems</div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 10:51:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34515&amp;PID=128728&amp;title=vypocet-vykopu-a-nasypu#128728</guid>
   <title><![CDATA[Výpočet výkopů a násypů : P&#345;i &#250;prav&#225;ch ter&#233;nu v R2024 (t&#283;leso)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34515&amp;PID=128725&amp;title=vypocet-vykopu-a-nasypu#128725</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34515<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.srp.2023 v 14:05<br /><br />Při úpravách terénu v R2024 (těleso) se rozběhl na pozadí výpočet výkopů a násypů. Ani po 4 hodinách se nedopočítal konce, a protože běží na pozadí, model nelze synchronizovat nebo uložit. Co s tím? Je jediná možnost odstřelit?]]>
   <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:05:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34515&amp;PID=128725&amp;title=vypocet-vykopu-a-nasypu#128725</guid>
