  <title>CAD F&#243;rum : Revit 2024 hotfix</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit 2024 hotfix]]></description>
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2026 18:02:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 13:30:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34546</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit 2024 hotfix : Bohu&#382;el tento hotfix toto ne&#345;e&#353;&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128786&amp;title=revit-2024-hotfix#128786</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=639">sonicer</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34546<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2023 v 13:30<br /><br /><div>Bohužel tento hotfix toto neřeší. <br></div><div><br></div><div>hotfix 2024.1 byl vydán dle stránek 11.7 a uvedený problém na webu je 10.7...Tedy den před vydáním hotfixu. <br></div><div><br></div><div>a to nemluvím ani o fatalních věcech <br></div><div><a href="https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/File-upgrade.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/File-upgrade.html</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:30:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128786&amp;title=revit-2024-hotfix#128786</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2024 hotfix : Nev&#237;m, jestli se to t&#253;k&#225; pohled&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128785&amp;title=revit-2024-hotfix#128785</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34546<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2023 v 10:49<br /><br />Nevím, jestli se to týká pohledů obsahujících odstraněné koordinační modely, ale tenhle výkonnostní problém verze 2024 byl odstraněn v updatu 2024.1 uvolněném někdy v půlce července.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:49:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128785&amp;title=revit-2024-hotfix#128785</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2024 hotfix : Nev&#237; n&#283;kdo kdy vyjde nov&#253; hotfix...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128783&amp;title=revit-2024-hotfix#128783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=639">sonicer</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34546<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2023 v 10:10<br /><br /><div>Neví někdo kdy vyjde nový hotfix na Revit 2024? V tuto chvíli je verze 2024 nepoužitelná. Bohužel jsme na to přišli pozdě po upgradu projektu.</div><div><br></div><div>Potřebujeme vyřešit toto:</div><div><a href="https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Slow-model-per&#102;ormance-when-opening-views-after-upgrading-to-Revit-2024.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Slow-model-performance-when-opening-views-after-upgrading-to-Revit-2024.html</a></div><div><br></div><div>Otevření závislého pohledu trvá 30min a přesun na rozvržení dalších 30-40min....to je šílené.</div><div><br></div><div>díky</div><div>PF.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:10:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34546&amp;PID=128783&amp;title=revit-2024-hotfix#128783</guid>
