  <title>CAD F&#243;rum : Modelování v měřítku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Fusion 360 a platforma Fusion : Modelování v měřítku]]></description>
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:10:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 22:36:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34548</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Modelování v měřítku : ano, to je nejlogi&#269;t&#283;j&#353;&#237; postup...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128790&amp;title=modelovani-v-meritku#128790</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34548<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2023 v 22:36<br /><br />ano, to je nejlogičtější postup]]>
   <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 22:36:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128790&amp;title=modelovani-v-meritku#128790</guid>
   <title><![CDATA[Modelování v měřítku : Dobr&#253; den, d&#237;ky za odpov&#283;&#271;. Jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128789&amp;title=modelovani-v-meritku#128789</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96106">Miran53</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34548<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2023 v 17:59<br /><br />Dobrý den, díky za odpověď. Jestli tomu dobře rozumím, je nejlépe celý modelovaný stroj vytvořit ve skutečných rozměrech a poté do funkce Měřítko vybrat všechny díly a tam nastavit požadované zmenšení. Je to tak správné?&nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 17:59:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128789&amp;title=modelovani-v-meritku#128789</guid>
   <title><![CDATA[Modelování v měřítku : Ve Fusion 360 m&#367;&#382;ete nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128788&amp;title=modelovani-v-meritku#128788</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34548<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2023 v 17:28<br /><br />Ve Fusion 360 můžete nastavit jednotky, ale ne nějaký jejich koeficient - předpokládá se, že to co modelujete, chcete i vyrobit. Na druhou stranu, výsledný 3D model můžete velmi snadno upravit funkcí Měřítko nebo - pokud je plně parametrický - změnit hodnotu řídicích kót. Ve výkresech můžete měřítko měnit libovolně.]]>
   <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 17:28:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128788&amp;title=modelovani-v-meritku#128788</guid>
   <title><![CDATA[Modelování v měřítku : M&#225; F360 mo&#382;nost model&#367; v m&#283;&#345;&#237;tku?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128787&amp;title=modelovani-v-meritku#128787</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96106">Miran53</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34548<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2023 v 17:20<br /><br />Má F360 možnost modelů v měřítku? Jde o toto: Vytvářím model zařízení v nějakém měřítku, např 1:32. Jde mi o to že podkladový výkres mám s kótami ve skutečné velikosti a chci zadat skutečnou kótu ale aby se v F360 vytvořil rozměr přepočítaný v daném měřítku. Vím že třeba v 3dMaxku zadám v nastavení jednotek že 1 mm je ve skutečnosti 32 mm a v tomto měřítku se model vytváří a při exportu dílů je mám v modelovém měřítku, přestože jsem při vytváření dílu použil a zadal skutečné rozměry. Je mi jasné že mohu tento poměr vložit do parametrické tabulky a při definici rozměru dílů skutečné kóty tímto poměrem přepočítávat, ale rád bych tuto možnost měl automatizovanou abych na toto nemusel myslet. Má F360 takovouto možnost?]]>
   <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 17:20:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34548&amp;PID=128787&amp;title=modelovani-v-meritku#128787</guid>
