  <title>CAD F&#243;rum : Hladiny bloků</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hladiny bloků]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 10:35:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 17 Sep 2023 19:49:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34606</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hladiny bloků : Pokud nechcete bloky upravovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128904&amp;title=hladiny-bloku#128904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34606<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2023 v 19:49<br /><br />Pokud nechcete bloky upravovat jednotlivě, můžete entity v použitých blocích hromadně změnit příkazem NASTAVDLEHLAD (SETBYLAYER, budou se řídit vlastnostmi hladin), popř. utilitou SETBYBLOCK (budou se řídit vlastnostmi hostitelského bloku).]]>
   <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 19:49:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128904&amp;title=hladiny-bloku#128904</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny bloků : Dobr&#253; den, z&#225;drhel bude v tom,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128902&amp;title=hladiny-bloku#128902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34606<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2023 v 09:45<br /><br />Dobrý den, zádrhel bude v tom, že bok nemá <b>entity v hladině 0</b> a přiřazeny vlastnosti <b>DleHlad </b>nebo <b>DleBlok</b>. Když si to upravíte v editoru bloků a aktualizujete ve výkrese (příp. lze použít LISP aplikaci pro hromadnou úpravu do hladiny 0), tak by to mělo fungovat.]]>
   <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 09:45:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128902&amp;title=hladiny-bloku#128902</guid>
   <title><![CDATA[Hladiny bloků : Dobr&#253; den, p&#345;i tvorb&#283; v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128901&amp;title=hladiny-bloku#128901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=103207">Masete</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34606<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2023 v 14:56<br /><br />Dobrý den, při tvorbě výkresu jsem využil bloku s různým popisem. Nejsem zkušený v rámci práce s bloky a tudíž jsem si nepohlídal změnu hladiny při tvorbě jednotlivých bloků, ale jen jsem hotové označil a vložil do hladiny k nim určenou...nyní se bloky tváři že jsou v dané hladině, ale nechovají se podle toho...je nějaký způsob jak hromadně přepsat hladinu (asi v atributech??) nebo musím jednotlivě? (jednotlivé skupiny mají cca 160 ks)&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:56:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34606&amp;PID=128901&amp;title=hladiny-bloku#128901</guid>
