  <title>CAD F&#243;rum : Spirála (2D), šnek</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Spirála (2D), šnek]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:48:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 12:59:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34690</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : Nejsnaz&#353;&#237; by m&#283;la b&#253;t ta v&#225;lcov&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129091&amp;title=spirala-2d-snek#129091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2023 v 12:59<br /><br />Nejsnazší by měla být ta válcová verze matem.výrazu. Vaše spirála vypadá jako cca jedna otočka, takže <b>t </b>bude od 0 do 360. Pak už jde jen o to, nastavit výraz pro požadovaný poloměr při <i>t=0</i> a při <i>t=360</i>. Tipnul bych (nezkoušeno) něco jako:<div>r(t) = 60.3+t/360*89</div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 12:59:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129091&amp;title=spirala-2d-snek#129091</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : Dobr&#253; den,d&#283;kuji za v&#353;echny n&#225;pady.Samoz&#345;ejm&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129090&amp;title=spirala-2d-snek#129090</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105690">RadkaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2023 v 11:59<br /><br />Dobrý den,<div>děkuji za všechny nápady.</div><div>Samozřejmě ten poslední je super, protože vytvořím geometricky čistou křivku.</div><div>Jenom musím někde najít metodiku jak to počítat, aby z toho vznikla ta přesná křivka pro ten ventilátor.</div><div><br></div><div>V tom Inventoru to vypadá jednoduše. Zadám hodnoty (ale ten výpočet neumím).</div><div>Přeji hezký den všem</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 11:59:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129090&amp;title=spirala-2d-snek#129090</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : M&#225;te tam na to p&#345;&#237;mo funkci -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129084&amp;title=spirala-2d-snek#129084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2023 v 16:32<br /><br />Máte tam na to přímo funkci - Spirála. Viz <i>3D náčrt > Spirálová křivka > Spirála</i> (tvoří 2D spirálu - viz tip 13905).]]>
   <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 16:32:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129084&amp;title=spirala-2d-snek#129084</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek :   flesar napsal(a):Zkuste si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129083&amp;title=spirala-2d-snek#129083</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2023 v 16:22<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) flesar" alt="Původně odeslal(a) flesar" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>flesar napsal(a):</strong><br /><br />Zkuste si nakreslit jednotlivé pomocné čáry, které mají jednoznačně danou polohu (délka, úhel) v pohledu 'Okótování spirály'. Křivku pak veďte koncovými body jednotlivých úseček..<br></td></tr></table><div><br></div><div>Přesně jak popisuje flesar. Prvne udělat body kde bude procházet a&nbsp; a pak splinem proropojit&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 16:22:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129083&amp;title=spirala-2d-snek#129083</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : Zkuste si nakreslit jednotliv&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129076&amp;title=spirala-2d-snek#129076</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2023 v 17:20<br /><br />Zkuste si nakreslit jednotlivé pomocné čáry, které mají jednoznačně danou polohu (délka, úhel) v pohledu 'Okótování spirály'. Křivku pak veďte koncovými body jednotlivých úseček..<br>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:20:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129076&amp;title=spirala-2d-snek#129076</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : Dobr&#253; den,ale jak tomu d&#225;m rozm&#283;r,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129072&amp;title=spirala-2d-snek#129072</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105690">RadkaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2023 v 12:35<br /><br />Dobrý den,<div>ale jak tomu dám rozměr, aby to odpovídalo tomu výkresu?</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 12:35:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129072&amp;title=spirala-2d-snek#129072</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : P&#345;es spline:) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129071&amp;title=spirala-2d-snek#129071</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2023 v 10:14<br /><br />Přes spline:)]]>
   <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:14:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129071&amp;title=spirala-2d-snek#129071</guid>
   <title><![CDATA[Spirála (2D), šnek : Dobr&#253; den,jak pros&#237;m nakreslit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129070&amp;title=spirala-2d-snek#129070</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105690">RadkaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34690<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2023 v 10:13<br /><br />Dobrý den,<div>jak prosím nakreslit v náčrtu v Inventoru klasickou 2D plochou spirálu (jako když kreslím na papír šneka). Abych mohla vymodelovat spirální skříň. Nemyslím tedy3D spirálu pro pružinu.</div><div><br></div><div><a href="uploads/105690/SPIRÁLNÍ_SKŘÍŇ.pdf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/105690/SPIRÁLNÍ_SKŘÍŇ.pdf</a>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>Děkuji Radka</div>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:13:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34690&amp;PID=129070&amp;title=spirala-2d-snek#129070</guid>
