  <title>CAD F&#243;rum : tabulka bodů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : tabulka bodů]]></description>
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:37:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=34724</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[tabulka bodů : Dobr&#253; den,to je mi jasn&#233;, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129233&amp;title=tabulka-bodu#129233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10660">xJanik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34724<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2023 v 09:48<br /><br />Dobrý den,<br />to je mi jasné, ale při vytváření tabulky bodů nevidím žádné nastavení, kde by se to dalo změnit. Nebo jestli jde použít jiný příkaz na tabulku, než ta co je v panelu Poznámky/Přidat tabulky/Přidat tabulku bodů. Potřebovala bych konkrétní postup, jak takovou tabulku vytvořit, aby se čísla zobrazovali správně. Přečíslování cogo bodů jsem dělala dle video návodu z odkazu<br /><a href="https://www.civil3d.cz/2016/02/vytycovani-v-civil-3d.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.civil3d.cz/2016/02/vytycovani-v-civil-3d.html</a><br /><br />Děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 09:48:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129233&amp;title=tabulka-bodu#129233</guid>
   <title><![CDATA[tabulka bodů : Dobr&#253; den,podle popisu Va&#353;&#237; situace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129232&amp;title=tabulka-bodu#129232</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41691">kuba.92</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34724<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2023 v 08:30<br /><br />Dobrý den,<br />podle popisu Vaší situace to vypadá, že tabulka, kterou vkládáte přímo do výkresu, obsahuje znovu informaci o číslu bodu, které jste tou úpravou stylu popisku nezměnila. Civil má k těmto bodům stále přiřazené číslo 10000 atd. Chtělo by to nejspíšeš udělat tabulku, kde by se vypisovala hodnota z toho popisku, či jinak upravit opět to výchozí číslo bodu.<br /><br />S pozdravem<br />Jakub Líbal]]>
   <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:30:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129232&amp;title=tabulka-bodu#129232</guid>
   <title><![CDATA[tabulka bodů : Dobr&#253; den,pro vyty&#269;en&#237; stavby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129134&amp;title=tabulka-bodu#129134</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10660">xJanik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 34724<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2023 v 13:03<br /><br />Dobrý den,<br />pro vytyčení stavby mám vytvořené cogo body, kde čísla bodů jsou o hodnotě &gt;10000 (10001, 10002,...), aby byly odlišeny od bodů pro stávající terén. Pomocí Nastavení-Styly popisků-Výrazy jsme nastavila, aby se ve výkresu zobrazovali jako čísla -10000 (tedy jen 1, 2,...). To vše je OK. I export do txt je vpohodě (akorát se čísla zobrazují jako 1.0000, to nevím, kde nastavit, aby se zobrazila jen jednička bez desetinných míst? Ale jde upravit v excelu). Když chci ale vygenerovat tabulku bodů do výkresu, tak jsou čísla bodů zobrazena zase jako 10001. Ví někdo jak na to?<br />Děkuji]]>
   <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:03:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34724&amp;PID=129134&amp;title=tabulka-bodu#129134</guid>
